Alt 01.05.2008, 15:30   #7
Niels,
es gibt 2 unterschiedliche, die mit der gruenen Fassung mit 6.5V, die mit der schwarzen Fassung haben 12 V.
Leider ist das anscheinend im Ersatzteilkatalog falsch angegeben, Du brauchst schwarze!
Das selbe ist beim BC. Der alte BC 3 hatte 4 Birchen mit 6.5V und der gruenen Fassung. Der BC IV hat die schwarzen.
Hier mal die Nummern von Autohaus fuer 12 V und 6V
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...rument%20Light
dann der Ersatzteilkatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...2/ill-62_0013/
Und Gale sagt dazu zum OBC
The correct number is: BMW part no. 62 11 1 368 299
The ETK lists them as 6.5 volt / .8 watt, but the markings on mine are "12/1,2" which leads me to believe they are really 12 volt, 1.2 watts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_36.htm
und das ist die
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&fg=05&hl=35
Also darauf achten was drauf steht, Du brauchst definitiv 12V.
Hab gerade eine hier liegen. Hinten auf der schwarzen Flaeche steht drauf Osram 12/1.2
Das sind die richtigen. Du kannst es also in eingebautenm Zustand sehen.
Tachobeleuchtung Difficulty BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 12:57
Innenraum: Tachobeleuchtung Michael6622 BMW 7er, Modell E65/E66 7 02.03.2008 12:02
Elektrik: Tachobeleuchtung mit LED christian 72 BMW 7er, Modell E32 18 06.01.2008 23:34
Elektrik: E38 Tachobeleuchtung bmwdahoh BMW 7er, Modell E38 5 24.08.2006 18:47
Weiße Tachobeleuchtung 7er Jens BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2005 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
