24.03.2003, 10:48
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Bordsteinfunktion Aussenspiegel "Re"
Hallo Elektrikfreunde,
Da ich in Elektrik nicht so versiert bin eine Frage.
Ist es möglich die Bordsteinfunktion Aussenspiegel "Re" beim E32 nachzurüsten ohne gleich einen
gigantischen Arbeitsaufwand zu Veranstalten? Oder gibts da andere Aussenspiegel?
Diese Variante wäre sehr Vorteilhaft denke ich.
Gruss an alle
Freddy
24.03.2003, 10:52
inaktiv, keine gültige e-Mail
Soweit ich informiert bin,
ist das doch Serie beim E32....oder nicht?
Falls nicht, müsstest Du Grundmodul und Relaismodul tauschen....denke ich.
Ansonsten: wer weiß Rat?
Thorsten
24.03.2003, 10:53
was hast du?
Elektrische Sitzverstellung, Memorysitze?
Sonst vergiss es, Aufwand zu hoch, Vorteil??, weiss nicht...
Wenn du so etwas fragst, solltest du schon mehr Angaben machen, was du vorhanden hast. Ist sonst immer ein Ratespiel.
24.03.2003, 10:54
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
die funktion ist aber nicht frei zu- und abschaltbar, und da man meistens nicht am bordstein entlang rueckwaerts faehrt finde ich sie ziemlich unnuetz ... ich hab sie zum glueck nicht.
Kraft kommt von Kraftstoff
24.03.2003, 10:55
Pappi
nur in Verbindung mit Memory.
Spielen da ja auch noch einige andere Faktoren mit, wie Einstellung, Sitzposition, Rueckenlehne, Spiegel Rechts/Links etc.
24.03.2003, 10:56
Orginal gepostet von cerb
cerb, sie ist abschaltbar. ganz einfach.
24.03.2003, 10:57
@cerb:
....Du hast sie bestimmt auch, schalte mal links den Schalter der Spiegelverstellung um, und dann leg mal den R-Gang ein....
Würde mich sehr wundern, wenn es nicht vorhanden ist...
BTW: was hat diese Funktion mit den E-Sitzen zu tun? Hängt das an der Memory für die Sitze???
Es grüsst ein in diesem Falle recht ahnungsloser
Thorsten
24.03.2003, 10:58
@Erich
Hay Erich,
Elektrische Sitze hab ich! Memory nicht. Hmmm.
Was brauchst Du noch?
Grüssle,
Freddy
24.03.2003, 11:03
Pappi
die Ing's haben sich gedacht, wenn man keine Memorysitze hat und damit auch der Spiegel eingestellt wird bei normalem Vorwaertssfahren, kann er beim Rueckwaertsfahren nicht irgendwohin klappen wo er will. Sonst siehste auch dann eh nix vom Bordstein. Er muss ja immer mit der Ausrichtung des Sitzes sozusagen "eingenordet" werden.
Logisch wie oder irgendwie
"Hallo Obelix"
heute schon wieder Hinkelsteine geschleppt?
24.03.2003, 11:11
Freddy
ich weiss es nicht genau was alles benoetigt wird. Aber auf jeden Fall wird die Aktion zu teuer fuer die kleine Spielerei.
Der Spiegel kostet neu schon ueber 200, dann brauchst du die Memorytasten/schaltung, Relays (??), Kabel etc.
Ich brauche es echt sehr selten bzw ich schau da selten mal hin, obwohl er immer so eingestellt ist dass er runterklappt.
Mir waer viel lieber eine Funktion, wo ich beide Spiegel auf Knopfdruck anlegen koennte beim Parken an der Strasse.
[Bearbeitet am 24.3.2003 von Erich]
