Alt 25.04.2008, 12:38   #1
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Standard Wann darf das Auto losrollen bei einem Automatikgetriebe??
hallo,
noch eine frage zum automatikgetriebe
wenn ich nach "D" schalte und die bremse löse, rollt der wagen los.
ich habe gelesen, der wagen dürfte erst losrollen, wenn man (oder frau)
ein wenig gas gibt.
gruß dirk
dirk750 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 12:45   #2
Macht meiner auch, sollte wohl so normal sein.
Dafuer bleibt er dann an einer passenden Steigung so stehen, wenn das gerade passt mit Vorwaertsdrang und Steigungswinkel.
Alt 25.04.2008, 12:48   #3
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Das passt schon so, ist ja bei jedem Automatikfahrzeug so.
Ist ja auch sehr komfortabel bei Stau/stop&go...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 13:00   #4
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Standard SMG Geriebe braucht Gas zu wegfahren
Stimmt ist bei der normalen Automatic einfach so.
mein Bruder hatte M 3 E 36 SMG , beim SMG mußt Gas geben bei
D , der M 3 Rollt sogar zurück wenn " D " eingelegt ist ohne Gas .
Dafür ist die schnell start Funktion beim M 3 SMG geil.
SMG Wählhäbel nach links drücken ( der Wagen hat normale Automatic wen man dem Ganghebel nach rechts Drückt ).
in den Manuellen Gangschalt modus , Ganghebel in Position " + " halten
Motor auf 3500 / 4000 umdrehungen Halten, dan los lassen war echt geil das Teil , bei diesem " Schnellstart " wie er genannt wird im Betriebshandbuch des M 3 sind kurzzeitig schlupf regelung und sonstige Fahrhilfen abgeschaltet.
Bitte die SMG , SMG II nich mit dem normalen Multitronic getriebe einer herkömlichen Limosine vergleichen.
Ich glaube SMG Getriebe gibt es nur bei den M Modellen.
sollte man gefahren haben.
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 13:27   #5
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Thema verfehlt - 6 - setzen !!!!
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 13:29   #6
Nils024
Fahrzeug: nix
das smg im e36 ist ein einfaches manuelles getriebe wo einfach ne autonatische bedienung auf die schaltstange die aus'm getriebe kommt montiert ist. dazu ein steuergerat und ne hydraulik pumpe. das alte smg ist nicht so der hit...die neuere systeme die danach gekommen sind viele male besser.
das einzige wass ich am e36 smg toll find ist das es mit ein bischen basteln ziemlich einfach an jedes handgeschaltetes bmw getribe zu bauen ist. hab es sogar vor ein paar jahre am E30 mit m50 motor gebastelt
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 13:40   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ Dirk,
das Verhalten Deines Autos ist vollkommen normal. Du legst den Gang ein und das Auto "kriecht", das ist Ok und gewollt (praktisch zum Einparken). Das sollte auch so in der BA stehen.
Das der erst losrollt beim Gasgeben würde sicherlich viele Blechschäden verursachen , der Der Fuffi würde doch etwas ungestüm nach vorne preschen.
Was Dein Bekannter vielleicht meint, an deutlichen Steigungen wird erst angefahren, wenn man Gas gibt, da ist halt eben die notwendige Kraft 2 Tonnen den Berg hoch zu schieben höher als das Drehmoment, was das A-Getriebe im Leerlauf erzeugt.
Was man allerdings sein lassen sollte: An starken Steigungen durch Gasgeben den Wagen am Zurückrollen zu hindern. Da steigt man auf die Bremse.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 11:50   #8
haju
Der seinen 7er mag.
Fahrzeug: 730iA (E32), (EZ: 08.90) Automatik, AUC, Klimaautomatik, Sonderlack, Grünkeil, ESSD, Tempomat, Shadow-Line
Sobald man die Bremse losläßt, rollt der an. Das ist auch völlig normal, weshalb man ja auch bei einem Stopp an der Ampel etc. permanent die Bremse treten soll bzw. sogar muss.
haju ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo sitzt bei einem 92er das IR-Modul? BayernRider BMW 7er, Modell E32 10 15.03.2008 20:18
Bitte erneut um Hilfe bei einem Auto :) scarb BMW 7er, Modell E38 16 22.04.2007 12:09
Seit wann darf man das den nicht mehr?? Seven eBay, mobile und Co 9 12.08.2005 12:16
Bei wem schaltet das Getriebe mit einem Ruck? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2004 11:38
4 schwarze e38 750er bei cobra 11 das lässt einem das herz hugo BMW 7er, Modell E38 15 08.02.2003 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
