Alt 23.04.2008, 12:12   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ärger Kupplungspedal geht runter???
Hallo Leute
Ich habe ja vor ein paar Monaten eine neue Kupplung eingebaut und es funktionierte alles super. Nach der Arbeit heute, wo das Auto länger stand fiehl das Kupplungspedal runter und erst nach ein paar mal rauf und runter ging es wieder. So und nun Zuhause nochmal das gleiche aber dieses mal stand er nur 5 Min und wenn ich die Tür auf habe und die Kupplung drücke,höre ich so ein gereusch als wehre da ne Feder oder so???
Bitte um Hilfe
Mfg
Frank
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 13:45   #2
Difficulty
Habe den fehler gefunden es ist der Kupplungsnehmer.
Frage hatt jemand noch so etwas rumliegen? besser auch gleich den Geber Zylinder.
Mfg
Frank
Alt 23.04.2008, 19:38   #3
budweiser1711
Mfg
Frank
Hallo!
Bitte mach doch ein paar Fotos, wenn du dieses Teil tauschst! Bei mir kommt dieses "Untenbleiben" ca. 1x Monat vor....dann zieh ich das Kupplungspedal wieder hoch und alles ist wieder bestens...konnte bis jetzt noch nicht draufkommen, was es sein könnte aber anscheinend ist es das selbe Problem wie bei dir!
Alt 23.04.2008, 23:36   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Budweiser,und nun Willst Du gerne Wissen ,welcher Zylinder das ist ?Schau mal unter der Instrumenbordabdeckung nach ,ob es da Feucht ist.Koennte auch der Geberzylinder sein.Musst nur aufpassen,das Du ,wenn Feucht,die Suppe weg bekommst.Ist recht Aggressiv.
M.F.G. Dansker
Alt 24.04.2008, 07:49   #5
uwe v.
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
.. und falls es feucht ist, dringend den stand der bremsflüssigkeit überprüfen bzw. im auge behalten.
gruß uwe
uwe v. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Fenster links geht nicht runter/hoch Rosemary BMW 7er, Modell E32 2 10.07.2007 15:12
Elektrik: Fenster geht nur 3 cm runter... BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 3 17.12.2006 11:30
Wie geht der wieder runter?? NickB12 BMW 7er, allgemein 2 10.09.2006 12:41
Das Heck geht rauf und runter Drive7 BMW 7er, Modell E32 3 19.08.2003 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
