Alt 12.04.2008, 18:26   #9
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Zitat von flerchen Beitrag anzeigen
solange er beim Start Getriebenotprogramm zeigt bleibt er auch dabei
Okay, dachte ich mir auch erst. Aber müsste dann nicht permanent die entsprechende Anzeige im CC erscheinen? Auch nutzt das Getriebe nicht, wie MrThomsen schreibt, nur einen Gang, sondern schaltet die Gänge 1 bis 5 sauber durch...
Das Problem mit der Batterie hat sich vermutlich erst durch die längere Standzeit und kurze Start- und Fremdstartvorgänge ergeben. Am Tag der "Panne" konnte ich da keine Probleme ausmachen. Ich denke daher, das die eigentliche Ursache für den Leistungsverlust an anderer Stelle zu suchen ist. Batterie und Lima werde ich aber prüfen (lassen).
Höhrt sich für mich nach Defekten Kat an [...] Hast du schon mal die Kats abgeklopft ob was rasselt?
Mfg Mike
Servus Mike, die erste "Hörprobe" war (für mich) positiv, d.h. kein Rasseln aus dem Bereich der Katalysatoren...
André
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Leistungsverlust und... Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 4 18.06.2007 14:20
Motorraum: M60 mit Motorruckeln und Leistungsverlust NielsHofmann E32: Tipps & Tricks 4 11.06.2007 09:31
Leistungsverlust bei Vollgas und hoher Drehzahl Saschko51 BMW 7er, Modell E38 11 28.12.2006 21:30
Motorraum: Klappern und Leistungsverlust beim V12 BMW V12 BMW 7er, Modell E32 7 09.01.2005 13:05
740 d Probleme, ab und zu Leistungsverlust bladex BMW 7er, Modell E38 9 06.11.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
