Alt 12.04.2008, 14:08   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard Dringend ! Dringend ! Dringend !
brauche dringends Hilfe. Ich habe mir einen 730i E32 angesehen. Leider hat er einen Getriebedefekt der sich folgender Maßen bemerkbar macht. Nachdem das erste Getriebe defekt war wurde ein Austauschgetriebe eingebaut. Nun kann man in Stufe 1 anfahren und muss den Wagen dann bis ca. 3000 U/min ziehen um dann in Fahrstufe D schalten zu können. Wird man dann langsamer geht er in den Leerlauf. Außerdem schaltet es bei höherer Geschwindigkeit nicht in die hohen Fahrstufen. Der Verkäufer des Getriebes meinte das es in Ordnung sei und bei BMW eingestellt werden müsste. Muss mich heute entscheiden, deshalb brauche ich schnell Hilfe. Sonst ist das Auto echt top. Vielen Dank im voraus.
MFG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 16:06   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Martin
Da eine Ferndiagnose zu stellen wird sich keiner wagen, zumal du dann noch
den Kauf davon abhänig machen willst.
Es kööööönnte ein verstellter Bowtenzug sein, also eine Kleinigkeit.
Es kööönnte aber auch ein Defekt am Getriebe selbst sein,also sehr aufwändig.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.04.2008, 16:16   #3
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
hmmm, ein bißchen wenig Info... . Hat das Austauschgetriebe Garantie?
Was kostet ein weiteres, ggf. aus einem Schlachter.
Ist es wirklich nur eine Frage der Enstellung, am besten frag mal Rogatyn, der kennt sich wohl am besten aus
Was soll das gute Stück denn überhaupt kosten?, welche Farbe, Ausstattung etc, etc...
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 16:24   #4
Da gibt es nichts einzustellen, ausser dem Zug seitlich fuer die Gangeinstellung, aber wenn die Gaenge reingehen, dann ist das o.k.
Und das sieht man ja auch im Cockpit in der CC.
Der Rest ist Innenleben Getriebe, oder Steuerung.
Alt 12.04.2008, 16:24   #5
yunkie
7er Laie
Standard Getriebe
das gute Stück soll 700,- Euros kosten. Hat Lederaustattung, BC, sehr gute Felgen mit Reifen und ist gut gepflegt. Mir macht nur das Getriebe Kummer.
Auf dem Getriebe ist keine Gewährleistung mehr. Motor läuft seidenweich trotz 295000 KM. Der Getriebeölstand stimmt auch. Ist auch sauber und riecht nicht verbrannt.
MFG
Martin
Alt 12.04.2008, 16:32   #6
peter becker
Hallo Erich
Genau das hatte ich mal beim E23, der schaltete wie er gerade wollte und
blieb dann im 2 Gang hängen und gleichzeitig ins Getriebeprogramm.
Da lag es an diesem Bowtenzug, wenn ich den Wählhebel oben auf D hatte,stand es unten am Getriebe ganz woanders,dadurch "wusste" die
Elektronik nicht mehr, " wie den jetzt weiter" und hat abgeschaltet.
Als der Zug wieder richtig eingestellt war,war wieder alles,wie es sein soll.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.04.2008, 16:41   #7
fuer 700 kannste nicht viel verkehrt machen. Mitnehmen und dann richtig zu Haus unter die Lupe nehmen.
Kann zum Beispiel(!) auch sein, dass der Getriebestecker hinten am Getriebe innen veroelt ist, dann kommen die Signale nicht richtig rueber. Hab jetzt schon einige von diesen Steckern gesehen, das sifft durch den Stecker durch innen, direkt um die Pins rum.
Stecker gibt es nicht einzeln, sondern nur den kompletten Kabelbaum innerhalb des Getriebes. Um den Stecker abzubauen, muss auch die Oelwanne ab, also kannste jetzt eh nichts machen.
Den kompletten Kabel-Satz kann man nur wechseln, wenn der Schaltkasten raus ist unten aus dem Getriebe. Da haengen ja diverse Ventile dran innerhalb des Schaltkastens im Getriebe.
Alt 12.04.2008, 16:54   #8
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Beitrag
für 700 Euro würd ich ihn auch mit Getriebeschaden kaufen.
Wie Erich schon sagt da kannst du nicht viel verkehrt machen.
Gruß Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Dringend.. gammi79 Suche... 0 16.09.2006 10:42
Dringend..... NickB12 Suche... 4 27.05.2005 14:24
Felgen/Reifen: dringend Rico1980 BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 17:37
Elektrik: Dringend!!!!!!!!!!!!!!!!! csommi BMW 7er, Modell E38 4 14.05.2005 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
