11.04.2008, 21:22
Fahrzeug: e38 735i aus 96
fehlermeldung im display
hi, ich habe im display die fehlermeldung bremsbeläge und betriebsanleitung.
- die beläge sind neu reun gekommen und die meldung geht nicht weg
- betriebsanleitung die meldung ist zusammen mit der meldung bremsbeläge gekommen und geht auch nicht mehr weg
wie bekomme ich die beiden fehlermedungen weg?????????????
gruß daniel
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
11.04.2008, 21:26
750i powered by ROTTALER2
Hallo Daniel
hast du mit den Belägen auch die Kontaktgeber gewechselt,oder die
alten wiederverwendet????
Wenn die alten Kontaktgeber unbeschädigt sind,kann man die wohl noch
mal verbauen,sollte der Kontakt aber "angekratzt" sein, wars dass,dann müssen neue rein.
Viele Grüsse
Peter
11.04.2008, 21:36
die alten kontaktgeber sind platt und es waren keine neuen dabei bei denn steinen was mache ich jetzt?????????
11.04.2008, 21:41
Nun,dass ist ganz einfach,du besorgst dir Neue Kontaktschalter,setzt sie
im Belag ein, steckst den Stecker ein und deine Fehlermeldung sollte weg
sein.
Diese Kontakte bekommst du eigentlich in jedem guten Autozubehörladen
und natürlich auch bei BMW selbst.
Viele Grüsse
Peter
11.04.2008, 21:42
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Kauf dir halt neue und bau sie ein,dann ist auch die Fehlermeldung weg.
Claus
Tja,da war der Peter mal wieder schneller!!!
12.04.2008, 01:22
die Dinger gibt es im Moment doch gratis dauz bei vielen Angeboten fuer Bremskloetzte im Auktionshaus, kosten aber eh nur ein paar EURO.
Du brauchst 2, 1 x vorne links, 1 x hinten rechts
