09.04.2008, 10:23
Fahrzeug: E32-750il (11.88)
Danke jungs für die vielen antworten
Die bremsflüssigkeit kann man ausschliesen die wurde gestern gewechselt.Ich bin mit der alten gefahren und mit der neuen flüssigkeit und es war genau das selbe,also denke ich daran liegt es nicht.Das mit den schläuchen kann es auch sein,aber das würde sich doch dann auch im kalten zusandt bemerkbar machen oder???
Wenn es der HBZ ist was kann ich denn dann machen,kann man den reinigen lassen oder muss da ein neuer her???Und wenn der neu muss wo bekommt man einen günstig zu kaufen???
Arbeitet der HBZ mit pentosin oder mit bremsflüssigkeit???
09.04.2008, 12:08
Hallo!
Also wenn es der HBZ sein sollte !!! dann hol dir einen gebrauchten, der ist wesentlich günstiger! Der Arbeitet mit Bremsflüssigkeit! Der hydraulische BKV arbeitet entweder mit Pentosin oder ATF Dexron 2 ! Mein Tip: Sieh dir die Kolben der / des Bremssattels mal genauer an! Die Bremssättel kann man überholen! MfG
09.04.2008, 12:08
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Der HBZ ist der, der die Bremsflüssigkeit verteilt auf die einzelnen Leitungen.
Im Prinzip ist es so, dass das Bremspedal (verstärkt) den Kolben des Hauptbremszylinders nach vorne schiebt. Vor dem Kolben ist die Bremsflüssigkeit, die dann durch die Bremsleitungen in Richtung Bremse gedrückt wird.
Nach dem Loslassen der Bremse bewegen sich die Bremsbacken wieder etwas zurück und die Bremsflüssigkeit kommt einen kleinen Stoß zurück.
In der Ruhelage des Bremspedals gibt ein eine (oder mehrere) kleine Bohrungen, die es ermöglichen, dass Beremsflüssigkeit vom Vorratsbehälter in den Raum vor den Kolben des HBZ laufen kann, denn abgenutzte Beläge benötigen eine andere Position des Bremssattels. .. Die abgenutzte Belagstärke wird durch Bremsflüssigkeit im Leitungssystem ausgeglichen.
Diese Bohrung dürfte bei Dir Dicht sein.
Anderen HBZ und gut ist es.
Da bloße wechslen der Bremsflüssigkeit häteste Du Dir sparen können, weil nach Austausch des HBZ machst Du das nochmal (zum Entlüften).
Signatur:
09.04.2008, 13:19
Dann werde ich es mal mit dem HBZ probiern.
Weis einer wo man den gebraucht kaufen kann,hab bei ebay nachgeschaut und da war keiner im angebot.
09.04.2008, 13:39
BastardOperatorFromHell
ruf mal da an: 06134/291912 ist @abenson hier ausm forum. der hat mit sicherheit einen da.
gruß
09.04.2008, 16:47
Fahrzeug: E32-730V8 (01.94)
Vielleicht sind auch einfach nur die Kolben der Bremssättel zu, mit alten Dreck usw. auf Grund der langen Standzeit. Hatte der Peer auch.
Mfg
09.04.2008, 21:37
Tag auch. Moechte gerne wissen wenn Du Deine Bremse wieder in Ordnung hast, welcher Fehler vorlag.Im uebrigen meinte ich nicht,das die Bremsschlaeuche Aufgequollen sein koennten,sondern das der innere Schlauch Gebrochen sein koennte.Wenn der Wagen laenger gestanden hat,werden die Bremsschlaeuche nicht Besser.Die werden Hart wie Stahl.Wenn der Wagen nun Bewegt wird,werden die Schlaeuche in alle Richtungen Gebogen,und der innere Schlauch kann Brechen.Ich meine,diese Schlaeuche kosten nicht die Welt.Waehre ein Versuch Wert,bevor man Rigtig ans Eingemachte geht.Habe dieses auch nicht Geschrieben,nur um meinen Senf dazu zu geben,sondern habe dies selbst Erlebt.Ist die Bremse Kalt,Passiert noch nicht soviel.Aber bei Warmer Bremse Dehnt sich die Br.-Fluessigkeit aus,und zurueck kann die Fluessigkeit nicht,da der Br.-Schlauch Blockiert ist.Die einzige Moeglichkeit sich Auszuweiten ist ein noch Groesserer Druck auf den Kolben des Bremssattels.
M.F.G. Dansker
09.04.2008, 21:53
750i powered by ROTTALER2
Hallo Dansker
Ich denke mal,wenn der innere Bremsleitungsschlauch zerbrösselt sein sollte,wird dir die Bremsflüssigkeit nach ausen durchsickern und der
Schlauch müsste nass sein,da das spröde Gummi ausenrum nicht dichtet
und schon garnicht dem Druck der Bremse standhalten wird.
Viele Grüsse
Peter
