| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.04.2008, 08:53 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-730iA R6 LPG Calypsorot-met. Highline (P.-Date März '92)
				 Zentralverriegelung spinnt
 Hallo Leute!
Also zunächst mal noch ein dickes Lob! Ich bin ja noch relativ neu hier im Forum, aber was ich schon alles gelernt hab - nur durch lesen in den tausend Threads. SUUUPPER!
So, nun bin ich mittlerweile (dank euch hier) inzwischen soweit, dass ich eigentlich alle Fehler Lokalisiert hab und "nur" noch beheben muss um endlich Tüv zu bekommen und das Schmuckstück fahren zu können. Bis auf einen:
Wenn ich an der Fahrertür ab- oder aufsperre muss ich das meistens 2 mal tun, denn nach dem ersten mal gehts nochmal auf Ausgangsstellung. Aus diesem Forum weiss ich nun, dass es meist daran liegt, dass ein Stellmotor der ZV nicht mitgeht (meistens Kofferaum). Ich schätze mal, dass es bei mir an der Tür Hi/Li liegt. Die geht nämlich nur manchmal mit auf. Ich kann aber beim sperren sehen, dass sich der Türpin ein wenig bewegt. Wenn sie denn mal offen ist, dann sperrt sie auf jeden Fall auch wieder ZU... nur AUF dann erstmal nicht mehr.
Was kommt am ehesten in Betracht? Stellmotor; Kabel in der Tür oder vielleicht gar der Türkontakt?
Eventuell könnt ihr mir nen Tip geben, was es am warscheinlichsten ist, denn ich wollte jetzt erstma nicht auf gut Glück die ganze Türverkleidung zerlegen, noch dazu, wo sie ja nicht aufgeht und der Platz dementsprechend beengt ist
Was ich noch bemerkt habe ist, dass ich von der Beifahrerseite weder auf noch zusperren kann. Sollte ich mir vielleicht am besten nen kompletten Satz Stellmotoren holen?
Ich wünsch euch derweil noch einen schönen Tag!
Greetings
Slash
PS: Ich hab Alarmanlage mit Komfortschließe...
				 Geändert von Interstate (07.04.2008 um 08:55 Uhr).
						Grund: vercheckt ;)
		|  07.04.2008, 09:13 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
 Moin MoinDer Türkontackt hinten ist nur für die innenbeleuchtung, der kabelbaum kann es natürlich auch sein der E32 ist ja kein neuwagen mehr
 Aber es ist mit sicherheit der Stellmotor habe selber schon einige getauscht die waren immer voll mit wasser und Gammeln dan von Innen !
 Es gibt da unterschiedliche stellmotoren hängt vom BJ ab und die vom E34 passen auch nicht beim VFL ab dem FL weis ich es nicht genau
 mfg Karsten
		|  07.04.2008, 10:51 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Meines Wissens sind die Stellmotoren in den hinteren Türen nicht "überwacht".Also dürfte selbst bei einem Fehler am Motor hier keine Problem entstehen, die sich auf andere Türen auswirken.
 Ich würde mal am Kofferraum das Schloss mit dem Schlüssel in eine andere Position bewegen und dann mal einige Tage so lassen und testen. Ist der Fehler weg wird es der Microschalter am Schloss der Heckklappe sein.
 Signatur:
		|  07.04.2008, 11:23 | #4 |
	| Heizölverleiher
 ich hatte das bei meinem auch mal. Das liegt daran das die Mechanik in der Fahrertür schwergängig war. Habe alles von innen und aussen mit caramba eingesprüht und hatte die letzten zwei Jahre Ruhe.Allerdings fängt es jetzt langsam wieder an.
 Ich denke das deine Fahrertür auch manchmal beim Abschliessen aufspringt.
 Fängt bei mir jetzt auch wieder an.
 Meines Wissens ist die Fahrertür als einzigstes überwacht...
 Grüsse
 Carsten
				Der Umwelt zuliebe:
		|  07.04.2008, 11:45 | #5 |
	| Benutzertittel?
Fahrzeug: E32-730i BJ 08/89 Schalter Chromeline
 ich hatte vorne and beiden türen das problem, dass die halterungen aus alu, auf denen die stellmotoren sitzen, abgebrochen waren. die türen haben aber manchmal auf und abgesperrt. immer dann, wenn sich ein stellmotor in der führung für das fenster verklemmt hatte und genug wiederstand zum aufsperren vorhanden war.ich denke mal die türpappe abzumachen schadet nix. dann kannst du dier ein bild machen. das dauert ca 5min.
		|  07.04.2008, 12:02 | #6 |
	| Heizölverleiher
 Stimmt,so ne Halterung war mir in der Fahrertür auch schon abgebrochen.
 Dann allerdings geht nur die betroffene Tür nicht richtig.
 Die Zentralverriegelung springt dann auch nicht zurück
 C.
		|  07.04.2008, 12:12 | #7 |
	| Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
 hi
ich habe das auch immer noch..!!
HAbe bei der Fahrertür festgestellt, das der Draht zum
Türpinn verbogen war, und habe den wieder hergebogen...jetzt öffnet die Fahrertür normal.
Damit wollte ich nur klarmachen, dass es auch ein winziger fehler sein könnte!!!!!!!
Der Rest, wie Aufsperren und Zusperren muss immernoch 2x gemacht werden...und Bf. Tür geht nur aufsperren der ZV aber nicht Öffnen!!!
Mal ne Frage:
 Ein Mechaniker hat mir mal provisorisch die BF.Tür von der ZV abgekoppelt!!! Wie geht das??
 Wie kann ich die wieder zu ZV anschliessen???
mfG
robert
				__________________Daten:
 BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
 keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
		|  07.04.2008, 14:52 | #8 |
	| Schwarz, Kurz, Schmutzig
Fahrzeug: E32 735 iA 08/89 Aut. Shadowline ,BMW E 30 Touring 320i 11/90
 Hatte das Problem auch.
 Neues Grundmodul rein und gut ist. Habe auch alles ausprobiert mit Stellmotoren usw,. kein Erfolg.
 Grundmodul
 BMW Nummern z.b. 6135 8360104 oder 6135 8356095. Damit sollten die Probleme weg sein. Nach Bj. 9/91
 Bei mir hat es so ohne Probleme geklappt. Und alles funktioniert !!!
 THG
				________________________________
Wozu rasen? 240 km/h genügen völlig!    |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
