31.10.2003, 13:07
Fahrzeug: 735i E32 90/02 Audi Urquattro 85
Aussenspiegel abgebrochen..... neu oder reparieren??
hi jungs,
also irgendjemand konnte mienen rechten aussenspigel nicht leiden und hat ihn abgebrochen.
er hing nur noch an dem kabel herunter.
ich frage mich was manche leute davon haben und vor allem welche kraft sie dafür aufbringen... naja.
nun meine frage, der spiegel ist mit heizung und motor, kann ich die halterung die gebrochen ist wechseln oder lieber komplett einen gebrauchten besorgen??
ich habe damit der spiegel nicht die türe zerkratzt das babel am spiegel durchgeschnitten ich hoffe das beim neuen spiegel ein kabel dran ist.
für antworten und spiegelangebote bin ich dankbar.
gruß
ralf
31.10.2003, 13:38
den Motor gibt es einzeln. Meistens erzaehlt man dir, dass ein kpl. neuer Spiegel dran muss. Wichtig ist, das Du das passende bestellt oder bei ebay kaufst. Schau dir den Stecker an, wieviel Pins er hat, oder frag beim Freundlichen nach der Teilnummer. Memory seat Ausfuehrung ist z B ist was anderes als normale Spiegel, da diese damit verbunden sind.
31.10.2003, 13:39
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Original geschrieben von scheppo
hi jungs,
gruß
ralf
Wie sieht denn Dein Spiegel aus? Hast Du noch den alten, klobigen Vor-Facelift-Spiegel oder den neuen schlanken? Wo genau ist er denn gebrochen? Also bei BMW kriegst Du das Spiegel-Grundgerüst, also diese Gußplatte mit dem Spiegeldreieck, nicht einzeln, nur die Anbauteile rundrum.
Mach am besten mal nen Foto, vielleicht hab ich was für Dich rumliegen.
Ciao
Amando
Erich war wieder schneller. Ja stimmt, mit Memory ist alles anders, kann man auch nicht umbauen. Memoryspiegel sind auch sehr selten. Also am besten mal Foto machen und/oder die letzten 7 Stellen der FIN angeben.
[Bearbeitet am 31.10.2003 um 13:41 von Amando540i]
31.10.2003, 16:20
seven till heaven
Der E32 hat immer die gleichen Spiegel, nur der E34 hat seit Facelift die schlanken. Ausser die umgebauten natürlich...
31.10.2003, 16:33
Achso, na das wusste ich nicht. Dachte beim E32 isses genauso. Na dann gehts bloß noch drum ob er Memory hat oder nicht. Einen normales Spiegel-Grundgerüst müsste ich noch rumliegen haben.
Ciao
Amando
01.11.2003, 00:19
jo also memory hat er nicht
nur halt motor und heizung
das kabel müsste 4 adern haben, habe ich zumindest nach dem abkneifen gesehen
der spiegel selber ist noch ok, nur das teil wo der spiegel dran befestigt ist ist abgbrochen
also das teil was an der türe festgeschraubt ist.
wenn einer was hat nehm ich gerne ein angebot entgegen
gruß´
ralf
01.11.2003, 00:22
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
@scheppo
Welche Farbe hat dein 7er?
Ich habe noch drei rechte komplette Spiegel im Keller liegen.
Für zwei Pfund Kaffe und ne Schachtel Kippen bau ich dir das gerne ein.
Inkl. Spiegel
Wenn du willst können wir das morgen (Samstag) gerne machen. MH ist ja um die Ecke.
RUF MICH AN
0177-2404489
gruss
Claus
