| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.04.2008, 17:12 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
				 Unterschied zwischen Kombiinstrumenten
 Hallöchen,
worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen dem Kombiinstrument mit der grauen und der hellblauen Rückseite?
Habe schon die SuFu benutzt, aber bin nicht fündig geworden.
Dann habe ich da noch eine Frage.
Habe gestern beim Umbau festgestellt, dass es zwischen den Frischluftgrill für den Fondbereich Unterschiede gibt.
Bei dem linken ist nochmal eine Platte mit Stecker verbaut, wozu ist dieser Stecker???
Vielen Dank und einen schönen Tag!   |
		|  02.04.2008, 17:34 | #2 |
	| BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
		| worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen dem Kombiinstrument mit der grauen und der hellblauen Rückseite? Habe schon die SuFu benutzt, aber bin nicht fündig geworden.
 |  Da werden Sie geholfen ...   Klick mich (PDF)
		| Dann habe ich da noch eine Frage. Habe gestern beim Umbau festgestellt, dass es zwischen den Frischluftgrill für den Fondbereich Unterschiede gibt. Bei dem linken ist nochmal eine Platte mit Stecker verbaut, wozu ist dieser Stecker???
 |  Vielleicht Beleuchtung?
edith sagt : Jetzt funzt der Link auch
				 Geändert von EEk28 (02.04.2008 um 17:44 Uhr).
		|  02.04.2008, 17:44 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Dein Link geht nicht.
 Signatur:
		|  02.04.2008, 18:09 | #4 |
	| 750i powered by ROTTALER2
Hier auch noch ein wenig Lektüre zur Farbe der Rückplatte im Kombi.
Viele Grüsse
Peter
  http://www.7-forum.com/forum/24/komb...ker-28792.html |
		|  02.04.2008, 18:59 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Geändert von sporky (03.04.2008 um 20:23 Uhr).
		|  03.04.2008, 20:20 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
 Frühe e32 haben ein andere Klimaautomatik steuerung. Der Lüftung nach hintern ist gesteuert durch ein klappe mit ein Motor. Spätere e32s haben dieser klappe nicht mehr an der Heizunggehause. Dieser haben nur der klappe an der Frischluftgrill. Der Anschluss ist für der steuerung von der Motor. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
