			02.04.2008, 16:39
			 Strenger Observant
Fahrzeug: 735i (06.88), Schalter + Jaguar XJ6 Sport
				Wo gibt's die passenden Alu-Zentrierringe von e34 auf e32 Alu?
		Habe mir von meinem e34 elegante (offenbar original-)Alufelgen behalten und am e32 aufgezogen. Brauchte dafür Zentrierringe und all der Plastikschrott hat nicht gepasst. Da kriegte ich bei Rieger in Eggenfelden solche aus Alu und sofort kehrte Ruhe in die Lenkung ein. Bloß die haben sie mittlerweile leider nicht mehr. Daher meine Frage: Weiß wer eine Bezugsquell für Alu-Zentrierringe (ich erinnere mich düster es war von 76mm auf 74mm) zum wohlfeilen Preis?
			02.04.2008, 16:42
Fahrzeug: nix
		die soll es massenweise auf ebay geben. entweder ebay.de oder ebay.co.uk
			02.04.2008, 16:43
			 abnehmendes
				re:
		E32 und E34 haben dieselbe Zentrierung!
Nur der E39 hat eine andere Zentrierung!
Alle BMW mit 5Loch haben dieselbe Naben grösse nur eben der E39 ist unterschiedlich!
Gruß DD
			02.04.2008, 16:51
			 750i powered by ROTTALER2
Wie DD auch schon beschrieben hat, hat der E39 74,1 mm Nabendurchmesser
alle anderen BMW haben 72,5 mm.... das es diese Ringe auch in Alu gibt, habe
ich bisher auch noch nicht gehört, ich kenne auch nur die Plastikversion.
Viele Grüsse
Peter
			02.04.2008, 17:05
			 Strenger Observant
				Hmm - jetzt habt ihr mich tatsächlich ein wenig verwirrt...
		Also - wenn nur der e39er kleineren Durchmesser besitzt...warum lief die Felge dann am e34 ziemlich rund und fing erst am e32 (vor dem Einbau der Ringe) zu flattern an? Habe jetzt mit einer Schiebelehre den Ring noch mal ausgemessen und die zeigt innen runde 72mm an. Also doch e39er Felgen?
			02.04.2008, 18:05
			 abnehmendes
				re:
		Nein wenn 72,5 e34 Felgen der E39 hätte 74,1 die Nabe des E39 ist Grösser deswegen die Plastikringe!!
Alle anderen BMW`s haben eine kleinere Nabe!
Vielleicht hat eine der Felgen einen Höhenschlag welcher beim E34 nicht aufgefallen ist da die Felgen am Fahrzeug gewuchtet wurden!
Vielleicht handelt es sich nicht um Original Felgen sondern After Market Felgen!
Vielleicht müsstest Du vor der Montage der Felgen die Auflageflächen der Radnaben einmal Reinigen dito die Felgen!
Vielleicht vielleicht vielleicht!
Gruß DD
			02.04.2008, 22:48
			 BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i  (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
ich hatte das Problem vor ca. 2 Jahren auch.
In der Bucht einen Satz Alufelgen vom E34 gekauft.
Und brauchte hinterher Zentrierringe,da der Satz von einem E34 Touring stammte und hier der Durchmesser grösser ist.
Gruss Dirk
			02.04.2008, 22:59
			 abnehmendes
Gruss Dirk
 BLÖDSINNNNNNNNNNN!
Auch der E34 Touring hat eine Zentrierung von 72,5!
Entweder es waren Aftermarket Felgen oder aber E39 Felgen anders geht es nicht!!!!!!!!!
Originale E34 Felgen passen beim E32 egal ob Limo oder Touring oder meinst DU BMW hat extra für den Touring andere Radnaben entwickelt???
Gruß DD
			03.04.2008, 07:50
			 Pro USA !!!
		So isses!!! Und falls es doch E39 Felgen sind, meld dich bei rondell.de, die haben die hübschen grünen Labberzentrierringe von 74 auf 72.....also E39 auf E 32/34/28/36 etc....
Oder fahr zu nem etwas größeren oder kleineren Reifenhändler welcher auch Alus anbietet und frag nach den Ringen...wir haben immer welche da...
Gruß oli
			03.04.2008, 10:53
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
		Zum Thema After Market Felgen: Da gibt es Felgen die den Originalen so sehr ähneln, dass man es gar nicht merkt.
Da fällt mir z.B. Mercedes-Benz ein. Die Zubehörfelgen sehen genauso aus, benötigen aber andere Radschrauben.
Ist denn auf den Felgen eine KBA Nummer oder ähnliches zu finden, was auf eine Zubehörfelge hindeuten würde?
Marcel
				Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
