Alt 01.04.2008, 21:47   #7
Da Monday
Fahrzeug: E32-740i (1994), E38-735i (12.95)
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
also wir können das mit dem befüllen ganz kurz machen:
1. richtiges öl besorgen (isn aufkleber am getriebe: wenn grün, dann Liefetimeöl. wenn schwarz, dann DEXRON II/III)
2. motor und getriebe müssen kalt sein.(um die 30 grad. je nachdem geht mehr oder weniger rein, deswegen einhalten)
3. motor an
4. öleinfüllschraube an der seite auf
5. schlauch knapp 5-6 cm um die ecke biegen und ins getriebe reinstecken
6. öl reinpumpen, bisses rausläuft.
7. ferddich
jetzt kommt was, wo sich die geister scheiden:
der eine sagt: licht bzw klima an, wegen der drehzahlerhöhung
der andere sagt: NEEEEEEE! lasses
und nochwas:
der eine meint: gänge durchschalten zum befüllen der schaltkolben.
der andere meint: quatsch! bringt nix, da das getriebe dadurch in wallung kommt und man nicht korrekt befüllen kann.
fazit: halte die 30 grad ein und füll rein, bisses rausläuft und du solltest auf der sicheren seite sein.
gruß Thorsten
Hello,
ich glaub das is ne gute Lösung. Aber ich glaub bei der erhöhten drehzal-variante kann zuviel öl reinkommen/dann drinsein. Aber danke Dir.
Servus
Da Monday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hilfe - Elektrik spinnt muc BMW 7er, Modell E32 6 07.04.2006 20:05
Hilfe, ZV spinnt! seba BMW 7er, Modell E32 11 21.02.2006 15:58
Elektrik: 7er spinnt morgens - Getriebe + PDC 7isheaven BMW 7er, Modell E38 3 17.03.2005 04:24
Getriebe spinnt. farang BMW 7er, Modell E32 7 23.02.2004 08:29
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
