01.04.2008, 15:16
Fahrzeug: E32 735i ( 12.90 )
Blinker und Fernlicht geht nach Tachoumbau nicht mehr
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem. Ich wollte die Tachoeinheit umbauen, hatte ein voll funktionsfähiges Teil bei E-Bay ersteigert. Umgebaut, allerdings funktionierte die umgebaute Tankanzeige nicht, also wieder original Tacho eingebaut. Zunächst sah alles so aus, als wenn alles beim alten ist. Nur dann stellte ich während der Fahrt fest, Blinker und Fernlicht funktionieren nicht mehr ( weder außen, noch Kontrollleuchten ). Logischer Weise sofort Sicherung kontrolliert, aber ist ok.
Woran kann das denn jetzt liegen ?  Wäre für Hilfe dankbar.
Gruß Volker
01.04.2008, 17:46
BastardOperatorFromHell
Gruß Volker
hmmm...
da beides von einem hebel kommt, würde ich zuerst mal alle steckverbindungen doppelt und dreifach prüfen.
gruß Thorsten
01.04.2008, 21:00
natürlich würde ich auch mal die Steckverbindungen prüfen, vielleicht sitzen hinten die Stecker nicht richtig, wobei die ja eigentlich einrasten.
Hast Du darauf geachtet, das das neue Kombiinstrument die gleiche gehäusebarbe hat, also auch jeweils blau oder eben weiß, wie Dein Altteil?
Außerdem solltest Du den Codierstecker vom alten auf das neue wechseln. Das ist der kleine Stecker in der Mitte (ohne Kabelkanschluß) wo "Code" dransteht. Ist mit Plastikklammer gesichert.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
