Alt 26.03.2008, 10:39   #11
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
@DD
Du hattest mir mal geschrieben, dass beim E32 nur Felgen bis maximal ET15 passen. Das würde doch bedeuten, dass die o.g. Felgen gar nicht passen, oder habe ich da was völlig falsch verstanden
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 10:40   #12
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von BayernRider Beitrag anzeigen
@DD
Die passen da die von Dir beschriebenen "nur" 7J16 sind!
Gruß DD
Alt 26.03.2008, 10:45   #13
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Aha - wieder was dazu gelernt
Gibt's da irgendwo Listen, aus denen man ersehen kann, "wieviel 'J' mit welcher 'ET' geht
Datt iss ja'n ziemlich kompliziertes Thema
Alt 26.03.2008, 10:57   #14
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hi Thomas,
bei Reifen-direkt oder reifen.com kannst Du Dein Modell angeben da sind dann sogar 18 Zoll mit Gutachten dabei.
Die Räder passen allerdings nur mit 225/55 Bereifung.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 11:04   #15
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
Zitat von DerDicke Beitrag anzeigen
Na dann mal viel Spass bei der nächsten Verkehrskontrolle bei Beamten die Ihr Handwerk verstehen!
Natürlich müssen die 16Zoll vom E38 eingetragen werden!
Bei mir sind alle Größen die Ich montieren kann auch Eingetragen Ich habe einen Anhang wie bei den alten Fahrzeugscheinen!
Die kann ich Dir gern einmal bei einem Stammtisch zeigen!
Bei Deinem Fall ist es DEFINITIV der Fall das DU momentan ohne Allgemeine Betriebserlaubnis rum fährst wenn Du diese Felgen/Reifen nicht eintragen lassen hast!
Gruß DD
Der Meinung schließe ich mich an Torsten.
Habe auf dem Z3 auch 18" Z4 Felgen(...original BMW) und es war eine Einzelabnahme fällig. Genauso wird es bei meinen 18" E38-Felgen sein, die bald auf den E32 kommen.
Aber da mein TÜV da umgänglich ist und logisch denken kann, habe ich keine Probleme damit
Thomas,
kannst auch mal @urkron anschreiben, der hat 16" Kreuzspeichen vom E38 drauf, kann dir evtl. auch weiterhelfen.
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 11:10   #16
Charly735iL
Panzer-Fahrer
Fahrzeug: X5 4.6is
@ christian72: Bitte schreib doch nicht irgendeinen Müll, nur um den Text voll zu bekommen! Bayernrider stellt eine nicht unerhebliche Frage und du schreibst solche "Scheisshausparolen" zurück!!!
Wirst du mit nicht eingetragenen Felgen erwischt und du gerätst an den richtigen Beamten, dann legt der dir die Karre an Ort un Stelle still (weiss ich aus eigener Erfahrung!). Soll heissen du bist deine TÜV-Plakette los..... Den Rest kannst du dir denken.
Wichtig bei der Räderwahl ist: Gibt es eine Freigabe seitens des Herstellers? Dabei ist es egal ob BMW-Felge, oder ATU-Zubehör,....
Die Freigabe beinhaltet nicht nur die Größe, sondern auch Zugfestigkeit, Belastbarkeit, Tragfahigkeitsindex,und und und.
Aber auch bei der Reifenwahl ist Vorsicht geboten: alle iL-Modelle müssen min. 225er fahren, wegen des Gewichtes z.B.
Gruß Charly.
Mein Wagen schluckt nicht, er geniesst jeden Tropfen!
Charly735iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 11:43   #17
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Was mir jetzt noch Sorgen macht:
Nur wirst Du die E39 Felgen nicht beim E32 eingetragen bekommen da es keine freigabe seitens BMW gibt!
Kann man die mit einer Einzelabnahme eintragen lassen? Hat das evtl. schon mal jemand machen lassen?
Alt 26.03.2008, 13:04   #18
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Gruß Charly.
@Charly
Hallo Scheißhausparole! Was schreibst du für Grütze? Du bringst hier die Reifenbreite ins Verhältnis zur Tragfähigkeit !!!! Es gibt z.B. Reifen in der Größe 225 / 45 R16 , die haben eine Tragfähigkeit unter 90 ! So, nun argumentiere weiter und erkläre mir, wie du da mit den Gewichten der VA und HA hinkommen willst! Das halten diese Reifen gar nicht aus - obwohl 225 ! Also , triff nicht solche pauschalisierten Äußerungen, wenn du dich nicht auskennst! Schönen Gruß nach DACHAU !!!!!
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 13:21   #19
MartinE32
Was kostet so ne Einzelabnahme beim TÜV ?
gingen bspw. Felgen und Reifen der Maße:
7 J X 16 ET 20
Reifen:
225/55/R16 95 W
Martin
Geändert von MartinE32 (26.03.2008 um 13:43 Uhr).
Alt 26.03.2008, 13:43   #20
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
@Charly
Christian aber Du hast doch den Querschnitt verändert mit niedrigerem Querschnitt auch weniger Traglast!
Die Reifenbreite hat da wirklich weniger mit zutun der Querschnitt ist der knackpunkt!
Gruß DD
HiFi/Navigation: Hilfe!!! 20 Zoll verbaut, jetzt geht die Navi nicht! Mario RE BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2007 12:06
schweissen Metallkat geht oder geht nicht? Diabi BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2006 15:33
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 20:15
E39: Fernlicht geht nicht mehr aus JRAV Autos allgemein 1 02.05.2003 01:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
