Alt 23.03.2008, 10:54   #11
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Motorinstandsetzung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.davidpower.de
Der hats richtig drauf. Der macht die Motoren für 9ff fertig.
Da hole ich nächste Woche meinen M50 Motor fertig umgebaut ab. Für das Geld hätte ich zwar auch einen e38 bekommen, aber der macht saugeile Arbeit.
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 12:52   #12
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Wenn ich da so in seinem Lexikon lese,
kommen mir erhebliche Zweilfel.
Zum Beispiel:
Saugmotor : Bauart eines Verbrennungsmotors,
bei der der Kraftstoff nicht engespritzt wird,
sondern durch Bewegung des Kolbens angesaugt wird.
Zitat Ende
Da rollen sich ja die Zehennägel auf.
Also bei meinem 730i ( "I" wie Injection = Einspritzung )
wird die >Verbrennungsluft< durch die Abwärtsbewegung
des Kolbens angesaugt, aber der Kraftstoff trotzdem
in selbige im Ansaugrohr eingespritzt !
Einen oder mehrere Vergaser habe ich nämlich keinen.
Aber ein Saugmotor ist es auf alle Fälle
Einen Kompressor oder Turbolader habe ich nämlich auch nicht.
Naja, vielleicht hat sich das ja nicht selber ausgedacht,
sondern 'nur' irgendwo abgeschrieben,
aber wenn's auf seiner Homepage steht,
fällt es auf ihn zurück.
Hoffentlich ist er in Praxis besser
@misantrophic
Zum Lösen der "mittleren Schraube" wird ein Gegenhalter
auf den Flansch des Schwingungsdämpfers geschraubt.
Den kann man kaufen, beim Händler ausleihen oder selber machen.
Bilder habe ich vor langer Zeit schon mal eingestelllt.
Gruß Manu
Alt 23.03.2008, 13:44   #13
Jesna124
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Motoreninstandsetzung Keilig Inh. Andre Hähnel
Wilsdruffer Str. 102
01705 Freital
Telefon: (0351) 6502486
Kann ich empfehlen. Da lassen viele Firmen hier ihre Motoren machen...
So nochmal für alle... Ich fahre nen E32 740iA BJ 5/92 Lazurblau Met. / PDC / Leder Schwarz / Elektr. Sitze mit Heizung und Memory / Niveau / vorn KAW Federn mit Koni (gelb) / hinten KAW Federn mit Niveau (serie)
Jesna124 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 23:33   #14
misantrophic
Fahrzeug: 735iA E32 PD 12/90, KlimaAutomatik+AUC, Fahrerairbag, kein EDC+ASC. VW T3 mit satten 54 PS (CS) :D
Danke für die Antworten- ich werde beizeiten berichten..
misantrophic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 02:18   #15
misantrophic
Standard Update
Habe es endlich geschafft, die Reparatur zu machen:habe außerdem kurzfristig einen guten Instandsetzter ca. 5 km von meiner werkstatt entfernt empfohlen bekommen, mit auch ganz akzeptablen preisen.
Befund bei 260 TKM: Nockenwelle + Kipphebel OK, Kopf nicht gerissen, aber dafür vom Gasbetrieb eingelaufene Ventilsitze und jede Menge (7 oder 8) kaputte Ventile (an den Schäften eingelaufen). Beim Planen mußte nur 1/10 vom Kopf heruntergeholt werden, also nix!
Habe jetzt neue, extra gehärtete Sitze reinmachen lassen sowie neue Ventile. Kostenpunkt war dann incl. Abdrücken für alles 500 €.
Naja aber jetzt hält er hoffentlich serst einmal: Block sah noch recht brauchbar aus (kaum sicht- bzw. fühlbarer Verschleiß oben an der Zylinderwand und das bei dem km-Stand, hab ich nicht erwartet!).
Sonst hab ich noch Ölwannendichtung und alle Dichtungen im Bereich des Steuergehäuses erneuert. Außerdem beide Ketten + Spanner (wäre eigentlich noch nicht nötig gewesen) und die Gleitschienen (die waren allerdings schon was runter!).
Zu guter Letzt hab ich dann noch ein tolles Leck an den Alurohren in den Innenraum zum Heizungskühler gefunden und diese dann auch getauscht, was mich einiges an Nerven gekostet hat (Armaturenbrett raus..)
Offenbar muß der Wagen lange Zeit nur auf Wasser anstatt Kühlmittel gefahren worden sein.
hat johan und sean eine neue adresse peter becker BMW 7er, Modell E32 14 22.06.2007 21:29
Kann jemand eine gute Lakiererei um Augsburg empfehlen? Alex1963 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 15.11.2006 21:39
Kennt jemand eine gute und guenstige BMW Werkstatt Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 7 20.04.2006 23:51
Schließung des Kofferaums per Schlüssel......weiß jemand was? mays_7er BMW 7er, Modell E38 35 03.12.2004 16:59
Elektrik: Einbau von Blinkermodul und Soundgeber - wer kennt gute Adresse im Raum Nürnberg? TIGER BMW 7er, Modell E32 1 26.05.2004 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
