Alt 23.03.2008, 10:03   #2
Afshin,
das geht praktisch genau wie Filter wechseln, schau mal hier, da siehst Du das Modul auch schon. Musst nur rechts und links die Abdeckung von der Konsole abmachen (1 Schraube), auf jeder Seite sind 2 Stecker, auf der Beifahrerseite ist das Modul eingeklipst, den Klip siehst Du auch hier im Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/54597
Lass das Handschuhfach drin, nach vorne ziehen reicht.
Wenn Du mehr Platz haben willst dabei, Sitz ausbaeuen und auf den Ruecken reinlegen.
Wie der Sitz raus geht, ist hier ersichtlich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/mainte/mainte_047.htm
IHKA - Modul ausbauen yayage BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2006 09:42
Elektrik: Welches IHKA Modul? 7er Walli BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2006 23:32
Elektrik: IHKA Kontroll Modul nachloeten Erich E32: Tipps & Tricks 2 05.11.2005 23:40
Elektrik: Identifizierung IHKA Modul 7er Walli BMW 7er, Modell E32 2 20.06.2005 21:44
IHKA Modul StephanD. Suche... 1 10.08.2004 00:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
