20.03.2008, 18:08
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Hm, wenn ich das richtig sehe, sitzt die Schiene doch genau hinter der großen Blechfläche, also auf dem folgenden Foto oben rechts:
Oder bin ich da jetzt völlig auf dem Holzweg
20.03.2008, 18:26
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Richtig, sie sitzt logischerweise direkt hinter den Türgriff.
Die Sache wird nicht schwierig sein, aber sehr fummelig, wie alle Arbeiten in der Tür...
21.03.2008, 01:15
Das geht nur mit abgenommener Tuerbekleidung.Bei den hinteren Tueren geht es etwas leichter,als bei den Vorderen.Aber sehe dir erst die Griffblende an.Da muessen 4 kleine Nocken sitzen.2 oben,und 1 an jeder unteren Kante.Sind eine oder mehr Abgebrochen,muss ne Neue her.Uber dem Tuerschloss sitzt ein Ovaler Plastikdeckel,entferne den,und wenn Du Blechsicherundsbuegel in den Tuerkasten auf dieGriffblende gelegt hast,Soll dieser in Richtung Tuerschloss gezogen werden.Dafuer kannst Du einen Dicken gebogenen Draht verwenden.Das Schlimmste ist,den Sicherungsbuegel auf die Blende zu legen.Aber mit etwas Geduld geht das,(habe ich Heute selber an meinem E32 gemacht.
M.F.G. Dansker
21.03.2008, 06:25
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
vielleicht is sie ja garnicht abgefallen, mach mal die türgriffabdeckung von aussen drauf und dann zieh bei dem metallschieber an, vielleicht rastet er ja ein
BMW POWER
21.03.2008, 10:11
Fahrzeug: MK7
Doch, die Schiene ist ab - hier ist sie:
Hab schon eine "Verlängerung" drangebastelt, mit der ich versuche, das Teil wieder einzuschieben.
Hier sieht man auch, dass die Haken von der Blende noch alle OK sind.
Auf einem deiner Fotos kann man ja sehr gut erkennen, wie sie eingebaut sein soll:
Dann muss ich mal sehen, wie ich das Teil da irgendwie wie dran kriege
12.05.2014, 16:02
hier mal Bilder von dem ausgebauten Teil
DATA - COLLECTION
da muss was abgegangen sein, normalerweise laesst sich die Schiene nicht rausziehen
