19.03.2008, 14:07
19.03.2008, 14:24
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
hatte angst das ich was kaputt mach, naja ich versuchs nochma, einfach nach vorn drücken den hebel oder?!
P.S. ma ne Frage nebenbei, die Kabel (die Serie sind) die an de Batterie gehen... Was haben die für en Querschnitt? Hab mir 2 Batterie Pole von Dietz gekauft und glaube die Kabel sind zu gross, kann 2x 10 qm und 1x ne ring öse angeschlossen werden.
19.03.2008, 15:50
ja, der Hebel kann abbrechen, hier noch eine weitere Anleitung
http://www.nmia.com/~dgnrg/page_36.htm
Betreffend Stromkabeldicke an der Batterie solltest Du mal im ETK nachschaun, oder das Kabel messen.
20.03.2008, 11:02
jo danke hat supi funktioniert
10.12.2011, 13:34
Zitat von Erich
zieh mal richtig an dem Hebel
Yo bin grad dabei, zwecks Wechsel der Leuchtmittel..allerdings sitzen sowohl Hebel als auch BC bombenfest drinne.
Kann man evt. mit einem Schraubendreher unterstützen raushebeln, da ich den Hebel schon bis an die Grenze der Belastbarkeit gezogen habe? Sprich der Hebel biegt sich nur, oder bin ich etwa noch zu zaghaft?
Gesetzt den Fall, der Hebel bricht, wie lässt sich dieser ersetzen bzw. wie krieg ich den BC dann noch raus?
10.12.2011, 13:48
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Den Hebel einfach gerade zu Dir hin ziehen. Kann schon sein, daß es etwas "bockig" ist. Beim "zu Dir ziehen" des Hebels wird der BC zu Dir raus gedrückt.
Bloß keinen Schraubenzieher nehmen, da der vordere Rahmen vom BC sonst bricht. Leuchtmittel li und re sind länger (größerer längerer Glaskolben und sauteuer), als die unten in der Mitte.
Viel Spaß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
10.12.2011, 15:47
Raus ging er erst, nachdem ich den Hebel mit einem Metallhaken gezogen hatte, der saß wirklich bombenfest..
10.12.2011, 18:32
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Man kommt auch an den Hebel ran durch das Handschuhfach, meiner Ging damals nur raus mit 2 Händen weil der Hebel irgendwie fest war.
11.12.2011, 00:29
Am besten kommt man ran, wenn man das Klimabedienteil und das Radio rausrupft, konnte da auch ganz komfortabel mit nen kleinen Kuhfuss (nicht den von @Knuffel  ) hinterlangen.
Wenn das Ding einmal raus war, geht er danach erheblich leichter raus, da meiner wahrscheinlich seit 1992 noch nicht rausbaut wurde.
Geändert von DJ Ceasefire (11.12.2011 um 00:34 Uhr).
11.12.2011, 01:48
Ueber Handschuhfach kommt man von hinten glaub ich nur ran, wenn keine Airbags. Dann kann man das Handschuhfach aufmachen und die Plastikabdeckung links Richtung OBC abmachen, und dann kommt man ueber den Eisenbuegel mit einer Hand von hinten an dem OBC ran und kann somit von da aus auch noch druecken.
