16.03.2003, 23:36
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Codierstecker beim E32, Bj. 5/90
Hallo!
Weiß jemand, ob man den Codierstecker von der Leiterplatte abnehmen und es auf eine andere
setzten kann?
Servus
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
17.03.2003, 05:16
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn der Codierstecker im Kombi-Instrument sitzt dann kannst Du ihn da rausbrechen (Soll-Bruchstelle) und wieder verbauen. Wenn er im Kabelbaum nahe des Kombis sitzt ähnlich.
Signatur:
17.03.2003, 05:43
the real freak since 2002
Orginal gepostet von FrankGo
Moin Frank ...
Da wird nichts gebrochen,der Codierstecker der an der Platine sitzt ist gesteckt ...
Gruss Atif ...
17.03.2003, 06:50
Meine Infos sind, dass je nach Modell, Baujahr der Stecker von einer Plastiknase gehalten wird, die "gebrochen" werden muß... kann aber sein, dass das falsche Infos sind. ... habe es mit nie bewußt an gesehen im E32.
