16.03.2003, 20:41
Fahrzeug: 750 i/E32
Fehler meldung Hilfe...
Hi Leute und freunde
Wer kan mir helfen?Mein problem ist:
1:
Bei meinem 750i funktioniert vorne und hinten rechts standlicht nicht,und immer mus ich hören ping ping und diese fehler meldung NERVT aber wie.Bürne hinten ist ok,vorne weis ich nicht ob ok ist???Was kan sein?
2:
Licht geht oft aus beim fahren,dan mus ich nebel licht einschalten das ich nicht in grabe runter fahre???
Danke in voraus
16.03.2003, 21:01
Fahrzeug: E38 750i 10/95
LKM (Lichtkontroll-Modul)
und
RM (Relais-Modul) nachlöten hilft.
Beide sitzen unter der Rückbank auf der Fahrerseite in einem Extra-Kasten.
Signatur:
16.03.2003, 21:03
Fahrzeug: Schwedenstahl
@ Dark
Dein Problem kommt vom LKM, das ist das längliche Bauteil im Sicherungskasten.
Ist ein alt bekanntes Problem daß durch kalte Lötstellen entsteht.
Eine Rep. Anleitung findest du unter Tipps und Tricks.
Eine weitere möglichkeit könnte die Leuchtweitenregulierung sein (falls vorhanden), entsprechendes findest du ebenfalls unter Tipps und Tricks.
Gruss Tobeco
Gruss Toni
16.03.2003, 21:05
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nabend,
LKM und Senffarbendes Relais sitzt im Sicherungskasten Motorraum.
RM, wie Frank schon schrieb, unter Sitzbank Fahrerseite.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
16.03.2003, 21:08
Orginal gepostet von FrankGo
und
@ FrankGo
Muß dir leider wiedersprechen, du meinst GM (Grundmodul) und RM (Relaismodul) beide sind unter der Rückbank verbaut. Das LKM sitzt jedoch im Sicherungskasten.
Gruss Tobeco
16.03.2003, 21:14
Yes, sorry.
Ich habe das Grundmodul im Hirn gehabt....
Klar sitzt das LKM im Motorraum-Kasten nahe der Frontscheibe.
Sorry.
16.03.2003, 21:24
Fahrzeug: 750 i/E32
Sehr net leute,ich schau mal und melde mich wieder danke danke
16.03.2003, 21:40
Fahrzeug: E32 735iLA
Eine detailierte Anleitung zum Nachlöten besagter Module findest Du unter "Tips & Tricks". Die Erfolgsquote liegt bei 99,52 % der Fälle (habe ich eben mit dem Abakus ausgerechnet  )
FP
