13.03.2008, 19:14
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Wenn nominal Druck 3bar ist, so wenn unterdruckschlauch auf regler ist und motor lauft ,Druck auf Spritzkonsole 3bar - unterdruck ist (3bar-0.5bar = ca 2.5bar). Wenn man bei laufenden motor unterdruckschlauch abmachen, Luft/Kraftstoff misching zu reich ist. Am besten wird druck auf konsole messen.
MfG Fugo
13.03.2008, 21:51
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Also ist das Gemisch dann zu fett? Aber er geht nicht aus??
Gemisch zu fett, daher auch dein räuchern?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
14.03.2008, 06:37
_________________________
Beim lösen des Schlauchs geht der Motor nicht aus. Läuft kurz etwas rumpeliger und der Benzindruck steigt auf den Druck der auf dem Druckregler steht. Das Gemisch ist dann etwas zu fett. Lamdasonde sollte aber nach einem Moment nachregeln.
14.03.2008, 10:30
Fahrzeug: E32-730i (12/89)
also ist der Kraftstoffdruckregler doch i.O. oder wie soll ich das verstehen????? :S
achja räuchern tut er immer egal ob der Schlauch dran ist oder nicht.
danke für die Antworten
MfG
Nico
14.03.2008, 10:40
MfG
Nico
Was verstehst Du unter "räuchern" ?
Welche Farbe, Geruch ?
Welche Menge ?
Habe wohl irgendwas verpasst...
14.03.2008, 13:07
der Rauch ist blauweiß kommt hin und wieder mal raus, riecht so ölig-spritig.
14.03.2008, 16:55
Benzinfilter neu machen (befindet sich unter dem Wagen)
Kraftstoffdruck messen (da wo du schon den geknickten Schlauch gemacht hast, sollte so um die 3 bar betragen)
OT-Sensor prüfen, also raus, reinigen und ordentlich wieder einsetzen
