12.03.2008, 00:24
750i powered by ROTTALER2
Frage zum Anpressdruck des Wischerarm
Hört ihr wenn der Wischerarm angedrückt wird bzw. wenn er wieder
"entspannt" wird???
Die Frage kam jetzt auf,wo mir Nightflyer schrieb, er würde das hören,wenn
der Arm angedrückt wird... also ich höre bei meinem Fuffi absolut nix,dass
ganze läuft da wohl absolut unmerklich ab...... ooooooder????
Viele Grüsse
Peter
12.03.2008, 00:30
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
Hallo Peter!
Im Stand höre ich den Anpressdruckmotor wie er arbeitet, z.B. wenn
ich die Scheibenreinigungsanlage benutze und die Wischer gerade loslegen.
Während der Fahrt auf der Autobahn bekomme ich das nicht mit,
das sind wohl die Fahrgeräusche zu laut.
Gruß, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
12.03.2008, 01:18
fährt wieder 7er
Zitat von MTK730
...z.B. wenn ich die Scheibenreinigungsanlage benutze und die Wischer gerade loslegen.
Jup, da sollte man es hören. Es reicht ja schon Zündung 2, der Motor muss nicht laufen.
Die erste Stufe beim Fahren kommt dann bei >5 km/h, die nächste bei 100, dann 140 und noch eine bei 180 km/h.
Olli
12.03.2008, 08:45
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Bei mir hört man ihn auch ganz deutlich, wenn man losfährt.
12.03.2008, 09:14
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
bei meinem letzten 7er habe ich es auch gehört - genauso wie jetzt - wenn ich losfahre!
Zwar nur ganz kurz aber ich höre es!
Hier im Forum habe ich schon gelesen das einer den Wischerarm abmontiert hat und dann von oben an der Welle WD40 runter hat laufen lassen...dann war wieder eine ganze Zeitlang ruhig
Werde ich auch mal versuchen
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
12.03.2008, 10:04
V8 Connaisseur
Hi Jungs,
nehmt nicht WD40, nehmt ordentlich Ballistol, dann ist wieder für 2 Jahre Ruhe! Mit dem Sprühröhrchen auch durch die Abdeckung auf den Mechanismus sprühen. Wischerarm ab, durch die Hohlwelle mit dem Druckstift ordentlich Ballistol reinlaufen lassen und Ruhe ist!
Ballistol hat den großen Vorteil, dass ein Teil nach 1-2 Tagen verdunstet und eine Art Fett zurückbleibt, das dann lange hält. WD40 hält wohl nur kurz.
Harry
12.03.2008, 11:41
ja hast recht - hab ich mich vertan - Balistol ist besser
12.03.2008, 19:12
Scherz ein.......
Balistol...... ich soll da das gute Waffenöl verwenden....????....
Scherz aus....
nee, jetzt mal in Ernst, ich kannte bisher Balistol nur als Waffenöl und als
Maschienenöl für Geräte in der Lebensmittelverarbeitung.
Viele Grüsse
Peter
12.03.2008, 19:42
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Ballistol ist für solche Dinge besser, weil es sich nicht so schnell verflüchtigt wie Caramba oder WD40...
12.03.2008, 19:48
Hallo Peter
na dann werde ich das bei mir auch mal auf die Wischergelenke "träufeln"
Viele Grüsse
Peter
