Alt 11.03.2008, 08:43   #1
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Standard Hardyscheibe Lenkung
Hallo Jungs!
Hab mal 'ne Frage! Hat schon mal einer von euch die Hardyscheibe der Lenkung gewechselt? Wenn ja, wäre es schön, wenn einer beschreiben würde , wie und wo die sitzt! Neue habe ich schon da! Habe die Suchfunktion benutzt, aber keine direkte Anleitung gefunden! Ist für einen 750 iL PD 08 / 1989 - ohne !!!! - verstellbare Lenksäule! Weder manuell , noch elektrisch! Hab Spiel / Knacken in der Lenkung! VA Kit vor 3000km neu! Lenkung so , kein direktes Spiel! Hab ich auch diese große Überwurfmutter an der Lenksäule, auch wenn diese nicht verstellbar ist? Danke! MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 08:59   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Auswechseln:
Gucken dass Du da ran kommst.
Die Schrauben lösen (ggf. Nieten ausbohren / wegflexen).
Zum Ausbau ggf. die ganze Lenkung lösen.
Lenkung Mittig stellen und Lenkrad fixieren.
Abziehen und Ersatz montieren.
Alles wieder verschrauben und Lenkrad-Mittelstellung kontrollieren.
(Das 400x Fluchen, weil Du da nicht gut ran kommst habe ich weggelassen.)
Aber wenn Du nicht weist, wo die sitzt hast Du nicht gesehen, ob sie Spiel hat.
Wobei dieses Teil hat normalerweise KEIN Spiel.
Der Umlenkhebel des Lenkgetriebes oder die äussere Lagerung der Lenkung haben viel eher Spiel.
Signatur:
Alt 11.03.2008, 09:06   #3
christian 72
Danke! Mit Umlenkhebel des Lenkgetriebes, meinst du da den Lenkhebel der rechts sitzt? Oder den am Lenkgetriebe? Wir haben das Auto auf der Bühne gehabt und geschaut! Es sieht alles recht spielfrei aus, auch Lenkhebel / Lenkhebelbuchse! Also sitzt die Hardyscheibe im Motorraum? Habe ich an meiner Lenksäule auch so eine Überwurfmutter , die sich lösen könnte?
Getriebe: Hardyscheibe Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 16.08.2007 19:57
Hardyscheibe Juergen7er BMW 7er, Modell E32 5 04.08.2007 15:38
Fahrwerk: Hardyscheibe?? mo740i BMW 7er, Modell E38 4 08.04.2005 18:42
Hardyscheibe chris1374 BMW 7er, Modell E38 3 14.09.2003 21:10
Hardyscheibe marek BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2003 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
