07.03.2008, 12:38
#21
Fahrzeug: E32-730i (05.87)
Zitat von Mucki
wie hast Du das gemessen, 0,6 mm ?
BMW stellt mit 0,35 auf Einlass und auch auf Auslass ein. Das ist die die sichere Variante. Wirklich gut läuft er mit 0,3 auf beiden Seiten. Eventuell den Auslass auf 0,33mm, muss aber nicht sein. Der R6 reagiert sehr sensibel auf Ventileinstellung. Ist es zu locker rasselt oder klappert er etwas, ist aber auch i.O. Hat mit der Leistung nichts zu tun. Ist eben nur fürs eigene Gehör.
Der freundliche sagt, lieber etwas rasseln, als Ventile durchbrennen lassen. Ist halt ein Fingerspitzengefühl beim einstellen und das haben die nicht, oder nur wenige.
Gr. Jürgen
Hab halt mit ner Fühlerlehre gemessen und die 0,6mm lehre flutschte immer noch durch, anschließend auf 0,35 eingestellt und fertig. Ein anderes Ventil hatte weniger als 0,3mm Spiel, das hab ich natürlich auch eingestellt. Jetzt läuft die Maschine vom feinsten. Meiner Meinung nach ist das Einstellen echt ein Katzenspiel und das die sich in der Werkstatt so verhauen können...
