Alt 22.02.2008, 19:40   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
das könnte an deinem CCM liegen,dass ist für die fülltände im E32 zuständig. zieh es einige male raus und steck es wieder ein, evtl. sind da einige kontakte korrodiert.
viele grüsse
peter
Alt 22.02.2008, 22:21   #2
fischer_julian
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Was ist denn ein CCM?
Ölstand Lenkhilfe leuchtet schon immer auf - also noch vom Vorbesiter.
Kühlflüssigkeit ist seit mir ein schlauch vom Kühlsystem runter gegangen ist, und ich flüssigkeit verloren und dann nachgefüllt hab.
lg
julian
fischer_julian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 09:52   #3
peter becker
hallo julian
das CCM ( check control modul) ist "quasi" das gehirn deines instrumentenkombis, dass was in deinem kombi angezeigt wird,kommt "im prinzip" als befehl vom CCM.
es sitzt in deinem sicherungskasten, es steht auch CCM drauf, scroll mal in
diesem bericht etwas runter,dort wird es genau beschrieben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
viele grüsse
peter
ps. da ich damals als neuling mit den ganzen abkürzungen auch nix anfangen
konnte,hat reinhard damals ein auflistung eingestellt, schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/abkuerzungen-45287.html
Alt 23.02.2008, 13:10   #4
fischer_julian
750i Neuling
Hallo!
Hab ich probiert mit dem CCM - hab es sogar draußen gehabt und die Platine auf kalte Lötstellen untersucht - Nichts
Kann eigentlich auch sein das die Anzeige leuchtet wenn zu viel Kühlflüssigkeit drinn ist?
Alt 23.02.2008, 13:22   #5
peter becker
mmmmhhh, dann könnten es die geber selbst sein, als ich damals ein
problem in der richtung hatte schrieb mir reinhard, teste erst mal das
CCM, es ist eigentlich unwarscheinlich,dass mehrere füllstandgeber gleichzeitig
kauputt gehen ( natürlich aber auch nicht unmöglich)
bei mir wars das CCM.
viele grüsse
peter
ps. dass es leuchtet,wenn zuviel eingefüllt ist, glaube ich nicht, höchstens,dass
der schwimmer hängt.
Alt 23.02.2008, 13:32   #6
Nimm die Stecker ab:
dann die beiden Kontakte am Stecker bruecken mit einer Klammer oder Draht.
Wenn der Fehler weg ist, ist es der Sensor. Wenn immer noch nicht weg, Kabelbruch in der Leitung vom Stecker zum CCM. Hatte ich auch schon, meist da wo sich der Draht eng biegt, die Kabel sind naemlich sehr duenn.
Dann suchst Du Dir unter T&T die Pins raus vom CCM dafuer und dann druchmessen. Pinbelegung des CCM habe ich da reingestellt.
Alt 23.02.2008, 17:28   #7
fischer_julian
750i Neuling
Alsooooo:
Den Stecker für die Kühlflüssigkeit hab ich überbrückt (nach Schwimmerüberprüfung und Kontaktüberprüfun)- Fehler weg
Servolenkflüssigkeit Fehler --> mit dem handschuh in den behälter gegriffen und den schwimmer auf und ab bewegt im öl --> Fehler weg
lg
Julian
Motorraum: Öl im Kühlmittel? 750i-E38 BMW 7er, Modell E38 5 13.11.2008 20:50
Motorraum: Kühlmittel Svenbz BMW 7er, Modell E32 3 09.04.2006 16:29
Servo Zusatzöl von Winz GreekNiGGa BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2004 14:19
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E38 4 23.10.2002 09:40
Kühlmittel Monty BMW 7er, Modell E32 5 22.10.2002 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
