Alt 20.02.2008, 13:46   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Gaaanz einfach - dein Gassteuergerät schaut sich die Benzineinspritzzeiten an, verlängert die um einen bestimmten Faktor x und spritzt so das Gas ein. Dieser Faktor wurde zuvor beim kalibrieren ermittelt. Gleichzeitig emuliert das Gasteuergerät dem Benzin SG das Vorhandensein der Benzindüsen. Das Benzin SG macht also weiter wie immer und übernimmt die komplette Abgasregelung, nur kommen die Signale halt nicht bei den Düsen an.
Baust du einen anderen Chip ein ist das egal - die Gasanlage folgt ja als Slave Sytem dem Benzin SG.
Das das Drehzahlsignal nicht sauber dargestellt wird ist bei Prinsens fast normal aber auch egal. Es hat keinerlei Einfluss auf die Steuerung, sondern dient lediglich der Erkennung :Motor läuft. Man könnte es am Diagnosestecker abnehmen und mittels Drehzalsignalmodul aufbereiten, aber das kostet nur und bringt nix. Achtung: gilt hier nur für PRINS!!
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Funktionsweise des EML Erich E32: Tipps & Tricks 5 13.10.2024 23:25
Elektrik: Funktionsweise der SI Anzeige .... EEk28 E32: Tipps & Tricks 1 23.06.2008 14:40
Motorraum: Funktionsweise Verteiler Max-1973 BMW 7er, Modell E32 23 09.01.2008 12:07
Funktionsweise Differential / Hinterachsgetriebe klouth80 Autos allgemein 6 09.01.2006 07:38
Funktionsweise regensensor hnt BMW 7er, allgemein 1 06.05.2004 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
