Alt 20.02.2008, 10:45   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Bei meinem Schiebedach hatte ich das Problem, dass es sich nur halb öffnen ließ und beim automatischen Schließen in die Kippstellung fuhr. Daher habe ich einfach mal die Tipps aus Interner Link) diesem Thread probiert:
Zitat von vomi Beitrag anzeigen
1. Schiebedach in Position geschlossen.
2. Den Deckel in dem der Schiebedach Schalter ist ausbauen / lösen. Ist nur gepclippt.
3. Den Schiebedach-Motor ausbauen. Das heißt, die 3 Schrauben entfernen.
4. In ausgebauten Zustand den Schalter betätigen, so das sich das Dach einmal komplett öffnet, und danach wieder schließt. Wenn der Motor bei Dir durchläuft sollte sich dieser für den nächsten eingebauten Zustand justiert haben.
5. Den Motor wieder einbauen. Achtung die mittlere der 3 Schrauben ist etwas länger, und muss auch wieder auf diese Position. Sonst verkantet der Motor im Betrieb und der Antrieb verstellt sich wieder. Ist mir damals passiert bevor ich das merkte.
6. Alles zusammenbauen und ausprobieren.
Nachdem ich das gestern gemacht habe, ging das Dach beim Öffnen nur noch in Kippstellung; schloss sich aber zumindest wieder richtig.
Dann habe ich das Dach manuell mit der Kurbel ganz geöffnet, den Motor wieder ausgebaut und den Schalter so betätigt, dass das Dach geöffnet wird. Nachdem ich den Motor wieder eingebaut habe ließ sich das Dach gar nicht mehr schließen. Es bewegte sich immer nur ein kleines Stück hin und her.
Also habe ich das Dach manuell mit der Kurbel geschlossen, den Motor wieder ausgebaut und den Schalter so betätigt, dass das Dach geschlossen wird. Danach hatte ich wieder den Effekt, dass sich das Dach nur noch in Kippstellung öffnet, wenn ich auf Voll-Öffnung drücke. Schließen tut es richtig.
Habe ich was falsch gemacht
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schiebedach macht sich Selbständig scheka123 BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2009 21:59
Karosserie: Glas Schiebedach Problem??? sonny BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2007 14:58
problem mit dem schiebedach 187pure BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2006 19:22
Elektrik: Schiebedach macht Probleme Stefan H. BMW 7er, Modell E23 2 20.06.2006 11:22
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
