Alt 18.02.2008, 13:51   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Frage zu einem Relais
ich bin grade dabei mir die HandyFFB für SH/SL zu basteln, da ich damit beides bedienen kann brauche ich aber für die Relaisbox Masse und nicht 12V+ was mir die Webasto-Uhr aber liefert, jetzt habe ich mal am Ausgang der Webasto-Uhr gemessen, ca. 10V und 12,5mA liegen da an.
Meine Frage gibt es Relais die damit schalten? Verbraucherseitig fallen an der Relaisbox doch nicht mehr wie 1A an oder?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.02.2008, 18:11   #2
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hmmmmm, 10Volt als Ausgang ist etwas mager !!!
Aber wie kommst du auf 12,5mA ???
Strom kann nur in einem geschlossenen Kreislauf fließen .
Du kannst aber vermutlich über den Ausgang der Webasto ein Relais schalten das die eben nur die Masse verbindung herstellt .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 18:21   #3
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Kannst mit dem Ausgang der Uhr einen Transistor schalten (0,7V) (natürlich mit Vorwiderstand), der dann wiederum ein Relais schaltet. Dann aber nicht die Freilaufdiode fürs Relais vergessen!
Mfg,
logo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 19:07   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Chris,
ein KFz-Relais sollte auch mit 7 Volt noch Schalten. Merkwürdig erscheinen mir die 10 mA. Es könnte ein Transistorausgang oder Transistoreingang (Open-Collektor) sein, der liefert aber in der Regel einen höheren Strom (ca 0,1-0,5 A). Müsste in der Beschreibung der Schaltuhr angegeben sein. Oder Webasto fragen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hella-Relais Datenblatt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kaufen bei Pollin
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
frage zu den relais im 750 peter becker BMW 7er, Modell E32 2 30.10.2007 20:31
frage zu einem lenkrad peter becker BMW 7er, Modell E32 5 24.03.2007 11:46
frage zu einem servoschlauch peter becker BMW 7er, Modell E32 3 17.08.2006 11:00
Frage zu TIP-BLINK-RELAIS nachträglich aufrüsten Siudemka BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 07:19
Frage zu´einem 750i Pit BMW 7er, Modell E38 11 31.10.2003 02:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
