16.02.2008, 15:53
Fahrzeug: E32-730i(01.89.)
Lautsprecherverkabelung
Hallo möchte mich kurz vostellen ich heisse tom und habe seit gut zwei wochen endlich mein 730i BJ.89
Ich habe ein prob. mit der verkabelung der lautsprecher,es sind zwei auf der hut ablage und zwei im vorderen fussraum und zwei auf dem amaturenbrett.
das prob.was ich habe ist sie richtig anzuschliessen ,wenn ich sie normel anschliesse habe ich sie auf alle vier kanäle im radio laufen.
wie sind sie verlägt ?weil ich denke mal das das noch orginal ist vom werk aus.
könnte mir da jemand helfen??
vielen dank im voraus.
gruss tom
16.02.2008, 16:57
Hallo erich
vielen dank erstmal werde sofort nachschauen.
gruss tom
16.02.2008, 18:27
750i powered by ROTTALER2
hallo
in dieser antwort ist ein link eingestellt,wo man auch noch die pin belegung
sehen kann.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/537889-post9.html
17.02.2008, 05:17
17.02.2008, 10:55
BMW-Fahrer
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Das hört sich nach dem großen Soundsystem an. Sind in den dreiecken der Aussenspiegel auch noch kleine Boxen (Hochtöner)?
Was genau ist das Problem? Wenn die Boxen alle spielen, ist die Sache in Ordnung, da das 2 bzw. 3-Wege Systeme sind.
17.02.2008, 11:23
hallo
ja, in den spiegeldreiecken sind die hochtöner verbaut.
viele grüsse
peter
17.02.2008, 18:39
BMW-Fahrer
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
Dann ist das Problem welches? Das nicht alle LS spielen?
17.02.2008, 18:51
nun ja, tom hatte nur geschrieben,dass er die verkabelung braucht, wo das
problem liegt, konnte ich nicht so richtig erkennen.
viele grüsse
peter
