Alt 16.02.2008, 13:38   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Spritzdüse Nebelscheinwerfer
Kurze Frage, wird die Spritzdüse unten an dem Nebelscheinwerfer einfach nur herausgeschraubt? Wenn ich mir die neue so ansehe müßte das so sein.
Gandalf
Alt 16.02.2008, 14:17   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Die Düse wird mit einer Kunststoffmutter befestigt (siehe Bild)!
Sascha
Dateityp: jpg Spritzdüse.JPG (27,9 KB, 16x aufgerufen)
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2008, 14:38   #3
Habe innerhalb der letzten 4 Wochen bestimmt 10 x die Stosstange abgehabt wegen tropfender Duesen. Zunaechst dachte ich, es waere eine defekte Pumpe, die ist mir dann beim checken natuerlich abgebrochen
vorher war sie heile.
Dann Duesen bestellt + Pumpe, weil da an einer die Kappe ab war, lief immer noch der Tank leer. Dann habe ich herausgefunden, dass die Duese ja in einem Ventil eingeklippt ist, und dieses Ventil sass fest und war immer offen.
Muss die Stosstange ab, Gandalf, und denk dran, die Pumpe unten mit den 2 Ausgaengen ist teuer
Hab alles neu von Patrick, heute die letzte Sendung bekommen.
Die Ventile haben Klips, darin sind die Duesen eingeklippst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&fg=45&hl=34
Und beim Testen daran denken, mit dem neuen GM gehen sie nur alle 3 Minuten, ist eine Sperre drin, damit der Waschwassertank nicht so schnell leer wird. Hab ich unter T&T neues GM.
Alt 16.02.2008, 15:03   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Bei mir ist nur unten von der Spritzdüse der Kopf abgebrochen Teil 18 unten links mit der Nr. 61 67 1378 616
Da die Stoßstange ab muß, werde ich das erst bei schönerem Wetter machen. Ist einfach jetzt zu kalt.
Nochmals Danke
Alt 16.02.2008, 15:10   #5
Das ist leider eingebauter Standard, die Spitzen fallen einfach raus, wenn der aeussere Plastikring bricht.
Hab schon versucht mit Kleben, bringt aber nichts, fliegen wieder raus wenn man sprueht.
In der Duese unten ist uebrigens nichts drin, nur ein Loch mit den Duesen, keine Feder, kein Ventil. Das Ventil ist separat oben drauf.
Hab hier noch so ein Ding liegen. (alt und gebrochen)
Nu hab ich sofort 4 neue gekauft fuer mich und Kollegen, die Muttern sind uebrigens aus Alu oder so, nicht aus Plastik, die fuer die SW sind aus Plastik.
E38-Teile: Suche Spritzdüse für Scheinwerferreinigung Fahrwerks-GOTT Suche... 0 13.08.2007 22:37
E32-Teile: Suche Scheibenwischer Spritzdüse für E32 Bauers Suche... 4 21.12.2006 20:43
Karosserie: SWR Spritzdüse passt nicht flerchen BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 14:01
Karosserie: Scheibenwasch-Spritzdüse verstopft Thomas S. BMW 7er, Modell E38 3 01.02.2006 14:28
Karosserie: Nebelscheinwerfer OEM2102 BMW 7er, Modell E32 0 24.07.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
