Alt 03.10.2003, 23:17   #1
Qman
Fahrzeug: Audi A6
Standard Wo finde ich den Bericht zum Reinigen der Drosselklappe?
Hi Fans,
suche händeringend den sooft angeführten Bericht indem erklärt wird, wie die Drosselklappen gereinigt werden. Mein Baby (B11; Bj89) ist häftig am sägen im Standgas.
Danke für Eure Hilfe.
Qman
PS gibt es den auch ein paar e32 Fans im Raum HH oder IZ?
No signature
Qman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2003, 02:01   #2
Standard Drosselklappe
Interner Link) Anleitung von Speedy
Betreffend Treffen HH schau mal auf der Forumsseite unter Community, Treffen etc.
Ist in Glinde.
Alt 04.10.2003, 02:25   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Klappe, die 2te
Hallo Qman
Und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER nochmal auf englisch.
Gruß Manu
Alt 04.10.2003, 09:37   #4
Qman
Fahrzeug: Audi A6
Danke für die Hinweise. Werde bei einem der nächsten Treffen mal aufschlagen.
Qman
Alt 07.10.2003, 07:16   #5
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard super
Nur bei mir sind Schrauben verbaut, die man nur fest, aber nicht losschrauben kann.
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2003, 07:48   #6
Qman
Fahrzeug: Audi A6
Das mit den Schrauben ist mir auch aufgefallen. Allerdings mit dem passenden Kreuzschlitzschraubendreher (tolles Wort), und ein bischen Kraft hat es bei meiner Drosselklappe funktioniert.
Kleiner Tip am Rande: bevor Du alles wieder zusammenbaust, erstmal alle Stecker setzen und prüfen, ob die EML Lampe auf Zündung erlischt. Bei mir war das nicht der Fall (was dann ja bekanntlich auf eine Störung hinweißt) und der Motor wollte nicht anspringen. Also alles wieder auseinander und siehe da: es war einer der Schleifkontakte so verbogen, daß kein elektrischer Kontakt zustsande kam.
Ach ja, das Sägen im Stand ist deitlich weniger, aber nicht weg. Wenn jemand also noch eine Drosselklappe für einen 735 Bj. 89 noch liegen hat, bitte melden
Qman
Alt 07.10.2003, 08:07   #7
wegen der Drosselklappe mach mal besser extra ne Anzeige hier im Forum unter Suche, sonst geht das unter.
Bilder und Bericht vom Februar-Stammtisch in Moers Christian Stammtische 9 05.02.2004 09:05
Bericht über den BMW V12-Motor im 760i/Li Christian BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.10.2003 17:03
EML meldet sich, angeblich ist Drosselklappe defekt Piti BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2002 11:11
Bericht über BMW Kurzfilme... Paddy BMW 7er, Modell E38 5 16.11.2002 15:30
Reinigen der Sessel zuchanke BMW 7er, Modell E32 5 27.09.2002 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
