08.02.2008, 22:52
SEX ist nicht alles...V12
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Kopfstütze im FOND mechanisch -verkehrt eingeschoben-
hallo E32 und E34 freunde!
eigentlich sind die beiden ja geschwister .... und momentan muß der kleine bruder des 750iL herhalten ...
hab vor paar tagen die mechanische kopfstütze im FOND des E34 rausgezogen ... und wieder reingesteckt ... nur versehentlich um 180grad ... jetzt kuckt die seite, die eigentlich an den kopf geht nach hinten zum fenster raus ...
ich bekomm die kopfstütze einfach nicht mehr über den untersten rastpunkt rausgezogen ... irgendwelche einkerbungen sind unten am ende dran, hab schon was scheckkarten ähnliches mit nach unten gedrückt ... aber ich bekomm sie nicht mehr raus ... sieht einfach schlecht aus, wenn eine so, die andere anders rum drin steckt ...
ziehe ich mit gewalt nach oben, kommt die schwarze führung oben mit raus. also auch nicht die lösung ...
es ist ein 525i mit druchlade, also umklappbaren sitz. bezug stoff ... aber den kann ich hinten ja nicht einfach abnehmen ...
freue mich über jeden 'sachdienlichen' hinweis und wünsche ein schönes wochenende! ... sage schon mal DANKE!!!!
friedrich
dorr2@afflerbach.de
08.02.2008, 23:53
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
13.02.2008, 21:07
hallo bayernriyder,
vielen dank für die links zu den beiden dokus!
leider haben sie mir nicht geholfen ... mein problem ist so 'simpel', das es darin nicht erklärt wird ...
wer steckt auch mal ne kopfstütze verkehrt rum ein ...
daher die frage etwas anders ...
könnte mir BITTE jemand eine explosionszeichnung von der rücklehne bei durchlade des E34 oder die einer rückbank eines E32 mit mechan. kopfstützen zukommen lassen?
herzlichen dank!!
f.e.dorr
dorr2@afflerbach.de
13.02.2008, 23:10
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hier nochmal
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
13.02.2008, 23:30
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du sie so nicht raus bekommst wirst Du wohl die Rückenlehne ausbauen müssen. Dann die Mechanik der Kopfstützen nachgucken...
Signatur:
13.02.2008, 23:48
hallo frank!
hmm ... ist ja ein 5er mit DURCHLADE ... hatte schon mal vorsichtig von hinten unter die abdeckung geschaut ... und darunter nur ein durchgehendes BLECH vorgefunden ... und nicht das anzeichen von schrauben ...
werd es morgen wohl mal mit dem dahinterschieben eines dünnen metallstreifens probieren, um diese druckpunkte zu überdecken ...
kaum zu glauben, das man etwas so bombenfest 'verstecken' kann ...
friedrich
14.02.2008, 00:12
Nimm die Rückenlehne raus. (vorher die Rückbank.)
Habe ich heute auch gemacht.
Kopfstützen-Führung ist beim E32 an der Rückenlehne befestigt.
Dann siehst Du auf die Führungen der Kopfstützen und es wird einfach.
Natürlich kannst Du auch weiter rumstochern.
14.02.2008, 02:09
Nicht immer, nur bei fruehen Modellen, danach an der Karosse (Blech) hinter der Rueckenlehne.
14.02.2008, 11:35
Letztendlich egal, wo sie fest sind.
Fakt ist: Rückenlehne ab und man kommt an die Führungen.
PS: Bei meinem 90er E32 sind sie an der Rückenlehne fest, hatte die gestern draußen wg. Federntausch hinten.
