Alt 12.02.2008, 11:35   #1
Excellenz
Öcher 7er
Benutzerbild von Excellenz
Fahrzeug: E32-750i (06.88) Delphin-Grau Metallic, Suzuki Bandit GSF-N 600 (05.95), Smart Fortwo (03.11))
Hab mir ein Becker Indianapolis Pro mit Navi besorgt.
Kann ich das ohne Probleme anschließen?
Im Moment ist ein Grundig 1910 RDS drin und das soll weichen.
In meiner Aufpreisliste ist folgendes angegeben:
1. BMW BAVARIA C ELEKTRONIC
2. HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
sagt Euch das was?
Brauche ich das 50€ Teil von Conrad unbedingt?
FrankGO hatte DIES hier mal berichtet:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/geme...-e32-3719.html
Ich will das nicht tun
Kai
Excellenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 12:05   #2
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Moin,moin ...
... zu dem Becker-Radio kann ich dir leider nichts genaueres sagen. Frage doch mal Peter Becker, er hat ein Becker-Radio in seinem Auto verbaut.
Den Adapter habe ich bei e-Bay gefunden.
Guckst du ...
Gruss Micha.
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 12:22   #3
Excellenz
Öcher 7er
Super, danke für den Link (schonmal 25Euros gespart, falls das Teil Notwendig wird)
Ich habe Peter eine E-Mail geschickt und ihn gebeten kurz Stellung zu nehmen.
Danke für den Tipp,
Kai
Alt 12.02.2008, 21:38   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo kai
ich habe das becker traffic pro im auto und bin seehr zufrieden damit.
zum einbau selbst kann ich dir leider nicht viel sagen,da ich mit elektrik auf
dem kriegsfuss stehe, hat es mir reinhard damals eingebaut.
soweit ich das weiss, hat er einen DIN ISO stecker an die vorhandenen
stecker angeschlossen und der lässt sich dann ganz einfach hinten ins
radio einstöpseln.
die stecker belegung siehst du hier ( runter scrollen bis nr. 12 anschlüsse)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/endst...tml#post849202
was sich beim indianapolis geändert hat bzw. was es vom traffic pro
unterscheidet, kann ich dir leider auch nicht beantworten.
das radio hat einen AUX IN für einen i-pod z.bsp. , ich habe aber den
original becker 10 fach wechsler an der stelle.
auch hat es schon einen ausgang für einen subbass vorbereitet und der
klang ist mit dem grossen sound systhem wirklich super.
viele grüsse
peter
Alt 13.02.2008, 09:39   #5
Excellenz
Öcher 7er
Danke Peter!
Der Link für die Steckerbelegung klappt nicht. Die hatte ich aber schon im Manual gefunden.
Für alle anderen Interner Link) hier trotzdem ein Link dazu!
Ich schaue heute nach der Arbeit mal kurz hinters Radio. Wenn ich mich recht erinnere fehlt bei mir der originale BMW Stecker. Ich kann mich nur an eine lange Lüsterklemme erinnern, die alle farbigen Kabel des Autos mit denen des DIN/ISO-Steckers verbindet. Damit habe ich ja schon den passenden Stecker liegen und müsste ihn nur ins neue Radio stecken und alles ist gut.
Wie gesagt theoretisch!
Die Stecker belegung zwischen Grundig und Becker ist etwas unterschiedlich:
Becker
Grundig
Neue Massekabel bis in den Fahrerfussraum ziehen ist lästig.
Die Alternative wäre, wieder den originalen BMW-Stecker aufzusetzen und den Adapter zwischen BMW-Stecker und DIN/ISO-Stecker anzuschliessen.
Gibt es vielleicht weitere alternativen?
Das Auto ist doch eigentlich sehr durchdacht konstruiert und ohne guten Plan brauch ich nicht anfangen zu werkeln. Da mach ich nur was kaputt.
Kai
Alt 14.02.2008, 13:24   #6
Excellenz
Öcher 7er
Also,
ich habe gestern mal ein Bild von der aktuellen Situation hinter meinem radio gemacht. Wie vermutet liegen da nur 6 Lautsprecherkabel.
4 * Pluspol (Vorne links und rechts sowie hinten links und rechts)
2 * Masse (einmal linke Seite und einmal rechte Seite)
Das die Masse zusammengelegt ist erkennt man in den roten Kreisen auf dem Bild, die so oft schon erwähnten "verdrillten" Lautsprecherkabel Fahrzeugseitig in der grünen Ellipse:
Die einzige Frage lautet jetzt noch:
Kann ich mein neues Becker genauso anschließen wie das aktuell eingebaute Grundig, nur was die Lautsprecher angeht?
Das Grundig hat eine Ausgangsleistung von 4*20Watt
Das Becker hat eine Ausgangsleistung von 4*18Watt
Ich habe gelesen, das ich einen Adapter brauche, der die Leistung der Endstufe im Radio reduziert. Brauche ich den denn nun wirklich?
Ich will nur mein neues (recht kostenintensives) Becker nicht beim ersten Anschließen himmeln. Jedenfalls die Endstufe darin nicht.
Falls ihr des Rätsels Lösung nicht kennt, könnt ihr mir jemanden empfehlen, an den ich mich wenden kann?
Danke und viele Grüsse
Kai
Endstufe NickB12 Suche... 1 14.10.2007 17:38
Innenraum: Endstufe 740 weiß BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2007 05:58
E38-Teile: dsp endstufe boarder79 Suche... 0 24.05.2006 21:03
endstufe? cerb BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2003 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
