Alt 09.02.2008, 19:03   #21
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
hallo
ich habe mal eine laienfrage in der richtung.
ich habe einen bekannten,der sich mit musik im auto beschäftigt, er schwört
z.bsp. auf die lautsprecher der firma teufel ( habe ich vorher noch nie gehört)
er meinte, die haben zwar meist nur bausätze,also lautsprecher,die dann
in ein entsprechend ausgelitertes gehäuse eingebaut werden müssen,aber,
die qualität soll wohl echt super sein.
hat von euch jemand erfahrung mit diesen lautsprechern???
viele grüsse
peter
Grüsse Dich....
Richtig,Teufel ist ein Super speakerAnbieter.Speziel im Bereich Homeakustik.
ABER auch nicht gerade billig der Spaß,mehr was für Kenner.
Allerdings für den Autoeinbau würde ich die nicht nehmen,wie du schon sagtest sind sie für passend ausgerechnete Gehäuseboxen.
LS die für die carhifi sind,sind sogenannte Freeair, das heißt denen ist es egal was für ein Gehäuse sie als Resonanzraum haben,hauptsache sie haben eins.
Und Homespeaker können sich nur in exakt errechneten Gehäusen entfalten.
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2008, 19:08   #22
Rico740
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Hmmmm , Teufel kenne bzw. habe ich jetzt nur von für den Heimbedarf gehört !
Ich denke es muss jeder selbst entscheiden was "gut klingt" oder nicht !!!
Mir persönlich reicht eben die Kombi vorne Orginal hinten Infinity und nen Bandbass .
Grundsätzlich sollte aber jeder LS in einem "berechneten" Gehäuse verbaut werden , sonst ist das Klangergebnis halt naja !!!
Dazu kommt dann noch das halt jeder was anderes hört an Musik
Ich höre halt ab und zu mal HIP-HOP da muss einfach BASS dabei sein !
Oder wenns mal sein muss auch diese Musik : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=TjXO7-O5OOc
MFG Christian
Carhifilautsprecher sind Freeair und brauchen kein berechnetes Gehäuse.
Alt 09.02.2008, 19:21   #23
Rico740
Mal kurz zu der Marke, ich selbst gebe nicht gern Empfehlungen in de Hinsicht,denn jeder Geschmack ist unterschiedlich.
Aber weil so oft gefragt wurde hier auch mal mein tip.
Also qualitative relative gut und preislich vertretbar ist Axton wer aber richtig gute Qualität möchte sollte sich mal Emphaser anhören.
Da muß man aber etwas tiefer in die Tasche greifen....
Diese,auch wenns nur 130er sind,sollte man in der Mulde gut gedämmt einbauen und Ihr werdet staunen
Alles für 25€ ec auch wenn sie Kennwood heißen sollte man im Regal liegen lassen.
Überhaupt Kennwood Sony und co,die können relative gute Radios bauen aber Speaker's sollten sie die Finger von lassen.
JBL kann man noch empfehlen.
Alt 09.02.2008, 19:28   #24
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ja,dass hatte ich auch schon im eingangstread geschrieben, reinhard hatte
mir damals JBL empfohlen, er meinte,die haben im e32 einen wirklich guten
klang, besonders in verbindung mit der normalen endstufe des sound systhemes.
viele grüsse
peter
Alt 09.02.2008, 19:39   #25
Rico740
hallo
viele grüsse
peter
ja das sind auch gute LS. ok das große Soundsystem im E32 ist mir bis jetzt noch nicht auf die Ohren gekommen,habe in meinen nur das mit 6 LS ohne Verstärker.
Hab mir sozusagen mein eignes System verbaut, für den Bass sorgt ne Bandbass von Crunch mit Entstufe auch Crunch und im FZGinneren Emphaser 2-Wege getrennte Kombi,direkt am Pioneerradio.
Alle die bis her probegehört haben waren begeistert.
Alt 09.02.2008, 20:05   #26
peter becker
tja, dass macht mich schon irgendwo neugierig,denn ich finde,schon das
normale grosse sound systhem im auto hat einen recht guten klang.
(ich muss dazu sagen,ich bin in keinster weise verwöhnt in der hinsicht)
wenn man den dann mit einem guten boxensysthem noch aufwerten kann,
wäre das eine überlegung wert.
ich habe bei mir im auto das becker traffic pro und dieses radio hat schon
einen separaten sub bass anschluss,sowie ein aux in, wo man notfalls sogar
noch " modernere" geräte ankoppeln könnte, ich habe den steckplatz allerdings schon durch den wechsler belegt.
viele grüsse
peter
Alt 10.02.2008, 16:06   #27
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Das ist schlicht und einfach FALSCH!
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2008, 18:34   #28
Rico740
Das seh ich nicht so,denn zum einen gibt es im Bereich Subwoofer direkt Freeairwoofer und zum anderen...wie berechnet man "welches Gehäuse" zum bsp in einer Fahrzeugtür??
Die einzigsten berechneten Gehäuse im Bereich Carhifi sind fertige Basskisten.
Sicher kann man mit den Werten eines Autolautsprechers auch ein Gehäuse berechnen wie mit jedem anderen Lautsprecher,dennoch sind sie aber so gebaut das ein berechnetes Gehäuse nicht erforderlich ist.......
Alt 10.02.2008, 18:51   #29
Moistä
Nope...
Wo steht denn sowas? Lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ausserdem heisst Freeair nicht gleich Freeair.Natürlich gibt es Woofer, die eine sehr hohe mechanische Güte Qts haben damit man mit ihnen sowas anstellen kann aber trotzdem kommt es immer auf das Volumen an.
Car Hifi LS sind auch nur LS...klar funtzt das auch so, ist aber nicht optimal!
Z.B bräuchte man für den 7er mit 500Litern Kofferraum nen 47cm Bass aus dem PA-Bereich damit er noch einigermaßen spielt. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.eminence.com/proaudio_spe...8&SUB_CAT_ID=1
Lade dir doch einfach mal BassCAD runter und wirst sehen, wie das alles zusammen hängt.
Zum Volumen der kleineren Lautsprecher--->Auslitern! Schraub mal die hinteren oder vorderen LS vom 7er raus und du wirst sehen, dass dahinter ein ganz bestimmtes Volumen steckt.
Hängt alles von den Thiele Small Parametern ab!
Alt 11.02.2008, 15:46   #30
muello
Fahrzeug: E32-735i (90)
also die jbl sind für das große soundsystem gut?
hat einer damit erfahrung?
gibt es dann da auch 3 wege komponenten systeme? weil bei ebay hab ich jetz keins gefunden. braucht man ja für vorne
muello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Andere Lautsprecher wie anschliessen? yedili BMW 7er, Modell E32 0 22.07.2007 15:47
Lautsprecher lap17 BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2003 16:56
Lautsprecher Darklink02 BMW 7er, Modell E32 3 05.07.2003 11:13
Lautsprecher Porky2412 BMW 7er, Modell E38 1 14.04.2003 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
