Alt 07.02.2008, 20:22   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Frage Hat eigentlich schon mal jemand EML/ASC und zugehörigen Tempomat nachgerüstet ?
Tja, wie in der Überschrift beschrieben möchte ich im Rahmen meines Vorhabens, einen Tempomat nachzurüsten wissen, ob es Sinn macht, gleichzeitig EML und ASC nachzurüsten. ..
Hat das schon mal jemand gemacht ?
Signatur:
Alt 07.02.2008, 20:36   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ob man "so einfach" EML nachrüsten kann, glaube ich nicht.
bei EML wird ja die drosselklappe über ein elektronisches gaspedal, d.h.
elektronik, angesteuert,was normal der gaszug macht.
dazu brauchst du ein steuergerät,welches dann abhänig von geschwindigkeit,
lastzustand,drehzahl usw. usw. den gasbefehl vom pedal an die drosselklappe
überträgt. ich denke mal dass die getriebeelektronik da auch noch mit
rein spielt ( kick down, als beispiel)..... aaaaalso würde ich mal gaaaanz
vorsichtig sagen, EML nachrüsten.... no way.....
viele grüsse
peter
Alt 07.02.2008, 20:38   #3
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Das Nachrüsten von ASC/EML ist mit einem EXTREMEN Aufwand verbunden, da Du Motor- und vorderen- und mittleren Hauptkabelbaum tauschen müsstest. Wenn es Dir hauptsächlich auf den Tempomaten ankommt, lohnt der Aufwand wirklich nicht!
Für den Tempomaten gibt es einen BMW-Nachrüstsatz und eine Einbauanleitung mit der der Einbau recht einfach zu bewerkstelligen ist. Die Einzelteile des Satzes sind auch recht einfach zu bekommen!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 20:43   #4
peter becker
@ frankgo
wenn du eine angabe im profil hättest,um welchen motor es sich bei dir
handelt, wäre das alles etwas leichter zu beantworten.
ein bekannter von mir fährt einen 740 ( ohne EML ,ist klar) der hat bei
sich einen tempamat nachgerüstet, indem er sich in der bucht die teile
alle besorgt hat und hat es selbst eingebaut, war an einem nachmittag
fertig.
viele grüsse
peter
Alt 07.02.2008, 22:17   #5
FrankGo
Sorry, 90er 735i M30B35 handgeschaltet.
Steht zwar nur 735i auf meinem Avatar-Bild, aber... *pfeif-und-guck-in-die-Luft*
Ich dachte mir, wenn es halt nur etwas mehr-Aufwand wäre gegenüber dem Tempomat, dass man dann beides verbinden könnte, so alá: Steuergeräte rein, Drosselklappe tauschen und Tempomat-Hebel befestigen und gut. ...
Liegen die Kabel ?
.... wahrscheinlich nicht.
Na dann lassen wir das doch besser.
Also "nur" einen Tempomaten rein, wenn ich den dann mal irgendwann vor die Füße geworfen bekomme.
Alt 07.02.2008, 22:23   #6
peter becker
Liegen die Kabel ?
jo, hast ja recht,dass 735 "oben" hatte ich nicht beachtet,da ich automatisch
immer "unten" schaue
ich denke nicht,dass diese kabel für EML liegen.
sei froh,dass du es nicht hast, EML ist auch eine sehr empfindliche sache,da
ist ein ganz normaler bowtenzug schon um welten einfacher und auch
weniger anfällig.
wegen der tempomatteile,wende dich doch mal an abenson hier im forum,evtl.
hat er noch was liegen.
viele grüsse
peter
Alt 07.02.2008, 23:16   #7
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Standard @ FrankGo :
Also um EML und ASC nachzurüsten müsstest Du ja mind. :
  • DME Steuergerät austauschen / umprogrammieren
  • ABS Steuergerät austauschen (gegen ABS/ASC Steuergerät - da ist nix mit umprogrammieren)
  • Kabel(-bäume) alle neu legen
  • EML Steuergerät besorgen und nachverkabeln (zur restlichen Elektronik im Auto)
  • Gaspedal komplett umbauen (mechanisch <---> elektrisch - mit Pedalwertgeber usw.)
  • Hydraulikeinheit des ABS gegen ABS/ASC Variante austauschen
.... das sind so die Sachen die mir auf Anhieb eingefallen sind, und glaube mir ... das ist noch laaange nicht alles ....
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2008, 10:03   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Sei froh das du einen ohne EML hast.
EML bringt doch eh nix ausser zusätzliche Fehlerquellen - Notprogramm wegen jeder Kleinigkeit usw.
Tempomat mit Seilzug funktioniert perfekt und ist einfach zum Nachrüsten (hab einige Teile aus einem 735 günstig da falls du interessiert bist U2U)
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Hat schon jemand Fussraumbel. hinten nachgerüstet? NBA BMW 7er, Modell E38 16 18.10.2007 12:04
Hat den schon mal jemand getestet? Schorsch BMW 7er, Modell E32 13 14.03.2007 13:19
Hat schon mal jemand klima desinfiziert????????????? Fireblade BMW 7er, Modell E38 5 13.05.2003 10:13
hat hier mal jemand Standheizung nachgerüstet??? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 3 14.02.2003 04:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
