11.03.2003, 08:33
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Danke für die vielen Antworten! Ich werden mich mal auf den Weg zum freundlichen machen. :(
@Claus1:
Wieso baust Du das Lenkrad aus, wenn Du ans Kombiinstrument willst. Da brauchst Du doch das Lenkrad nicht ausbauen!
11.03.2003, 08:43
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
@wian,
??? ohne Lenkradausbau bin ich zum Abwinken nicht drangekommen. Musste die Stecksockelbirnen hinten in der
Kombi erneuern. Händebrech......
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
11.03.2003, 09:08
#13
Bei uns auf dem Platz hat auch mal jemand am Airbaglenkrad gefummelt.
Und siehe da,es gab einen Knall und er bekam einen Kinnhaken vom Lenkrad.
Als er ausstieg war er mit Puder bestäubt.
Die Moral von der Geschichte:
Airbagreparaturen nur von BMW machen lassen,ist wirklich sicherer
redtopgerd
11.03.2003, 10:55
Komiinstument ausbauen
@Claus1:
Um das Instument auszubauen ohne das Airbaglenkrad zu entfernen so vorgehen: - Lenkradschloss entriegeln (Lenkrad muss später gedreht werden können)
- Lenkrad so weit wie nur möglich nach aussen ziehen
- Blinkerhebel nach unten drücken
- Licht an (klingt blöd, aber sonst kommt man am Schalter nicht vorbei)
- Das Instrument so weit wie möglich in das Lenkrad hinein kippen, bis die Oberkante des Insturmentes schon über dem Airbag liegt.
- Nun das Lenkrad mit dem Instrument etwa 120° nach links (über den Blinkerhebel hinweg) drehen.
- Instrument fällt einem dann schon fast in die Hände...
Hinweise- Millimeterarbeit ist dabei noch milde ausgedrückt, es geht hier wirklich um zehntel Millimeter, aber es geht!
- Der Blinkerhebel kann über die Einraststellung hinaus bewegt werden, dann hat man mehr Platz zum Arbeiten. Aber Achtung: Mit ganz viel Gefühl, nicht abbrechen!
- Ich übernehme natürlich keine Garantie für Schäden etc.!
[Bearbeitet am 11.3.2003 von wian0011]
11.03.2003, 12:52
#15
Alles blödsin ... bevor man hier das Cockpit riskiert einfach eben Batterie abklemmen ... Lenkrad abschrauben. Die 5 Minuten mehr sind ja wohl nicht das Problem. Ich empfehle nur ... bevor man das Lenkrad abzieht ... sich genau die Position zu markieren - sonst wird man sich schnell Ärgern wenn es hinterher nicht mehr richtig sitzt.
Frank
[Bearbeitet am 11.3.2003 von chatfuchs]
11.03.2003, 13:13
#16
@chatfuchs:
Als blödsinn hatte ich mein Posting nicht verstanden!  Zeig' mir mal wie Du ein Airbag-Lenkrad in 5 Minuten ausbaust!
11.03.2003, 13:24
#17
@wian
2 Torx Schrauben hinten am Lenkrad lösen um den Airbag rauszubekommen. Den oragenen Stecker VORSICHTIG
ablösen. Airbag herausnehmen und zur Seite legen. Dicke Mutter an der Lenksäule abdrehen, sitzt übel fest.
Vorher mit Edding oder Markierungsfarbe den Sitz des Lenkrades am Kranz markieren.
Lenkrad abziehen. Kombi ganz in Ruhe rausnehmen und die Birnen tauschen.
Wie Frank schon gesagt hat!!!! Unbedingt die Batterie abklemmen!!!
Alles ohne Garantie das es funktioniert und ohne Gewährleistung für Airbagkinnhaken. Dieser Text wurde maschinell erstellt und dient zu meiner Absicherung
11.03.2003, 13:25
#18
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
@wian001,
ich bau Dir das Lenkrad in unter 4 Minuten aus
Das mit dem Kombi ohne Lenradausbau klappt aber nicht wenn man keine Lenkradverstellung hat :( Wenn man das Lenrad verstellen kann, dann geht es schneller als mit Lenkradausbau
Mal abgesehen davon braucht man aber keine Angst vorm bösen Airbag zu haben. Die Zündvorrichtung ist relativ unentpfindlich gegen statische Ladungen. Wenn Batterie abgeklemmt ist, dann passiert auch nix
Man muss nur drauf achten das beim Zusammenbau der Haltestift von der "Kabelrolle" richtig sitzt, sonst bricht
der plöderweise beim Drehen des Lenkrades ab :( Kostet aber wenns passiert ist beim freundlichen nur ein paar Cent
Pit
[Bearbeitet am 11.3.2003 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
11.03.2003, 17:39
#19
@wian0011
Ich hatte mein Cockpit bislang erst zweimal ausgebaut ...
mit dem richtigen Werkzeug eine Sache von Minuten.
Wenn Du natürlich nicht die passenden Vorsätze da hast ... und diese erst kaufen musst ... dann dauert es wohl schon eine Stunde *g*
Frage mich nur ... was Du davon hast mir beim Lenkradausbau zuzusehen *g* ... soweit kommt das noch ...hihi
Frank
