Alt 06.02.2008, 22:04   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Joo....
Der gehört ja auch in die Ölwanne....
Knuffel
tja, aber bei mir nicht, ich will nicht noch eine neue ölwanne kaufen.
nein, jetzt mal in ernst,dass ist mir echt zu gefährlich, ich mache kein
loch in die ölwanne, bei meinem glück wird die mir dann wieder undicht und
danach steht mir im moment nicht der sinn.
viele grüsse
peter
Alt 06.02.2008, 22:08   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
viele grüsse
peter
Öhmm, Peter....
Eine Frage so nebenbei :
Weshalb möchtest Du eigentlich die Öltemperatur und den Öldruck
messen, resp. Dir anzeigen lassen ?
Knuffel
Alt 06.02.2008, 22:17   #3
peter becker
Öhmm, Peter....
Knuffel
tjaaaa,dann will ich dich mal in eins meiner geheimsten geheimnisse
einweihen,weil mein fuffi kombi so aussieht....aber psssssst.. kein
wort zu niemandem.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img233.imageshack.us/img233/3...ertachoke5.jpg
und ja, die komplette elektronik inklusive chip wird angepasst,dass alle
instrumente korrekt anzeigen,tank geht auch wieder bis 100 l und das
M zeichen ist weg,da dort die ABS lampe beim fuffi sitzt.
viele grüsse
peter
ps. der öldruck ist serie,für das lämpchen im CC, zusatz ist nur die öltemp.
Alt 06.02.2008, 22:56   #4
knuffel
† 2023
wort zu niemandem. viele grüsse
peter
Okay !
Ich saach nix....
Knuffel
Alt 06.02.2008, 23:16   #5
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Puh, der Tempgeber ist ja wirklich lang....
@Peter: Meinst, der passt noch in diesen Ölfilterdeckel von SaniTuning? Könnte ganz schön eng werden wenn der nicht erhöht ist denn der Filter sitzt ja fasst am Deckel auf. Ausserdem mag ich kein Chrom im Motorraum und 60 Tacken is ne Menge Geld für so nen doofen Deckel. Werde das bei mir wohl anders lösen.
Weiß jemand zufällig, ob die Anschlüsse am Ölfiltergehäuse, die zum serienmäßigen Ölkühler vom M30B35 gehen, identisch sind wie die des M5 Ölfiltergehäuses?
Oder anders: Kann ich an den M30B35 einfach das Ölfiltergehäuse vom M5 dran schrauben und hoffen, das die Schläuche vom M30B35 Ölkühler immer noch dran passen? Wäre net so schlimm, hauptsache das Gehäuse passt....aber ist doch eh der gleiche Block...sollte gehen....oooooder??
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 23:32   #6
peter becker
tja, die länge des fühler sollte bei dir kein thema sein, du hast ja auf dem
deckel noch den dicken rand nach oben, dann sitzt der ziemlich weit in
der mitte, ich denke mal,dass dass dann der geber in der "hohlen mitte"
des fiters sitzt.
viele grüsse
peter
Alt 08.02.2008, 15:19   #7
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Hallo ,
Also es gibt übergangsstücke von M12x1,5 auf 3/8" oder 1/4"
Möglicherweiße gibt es auch andere größen und übergänge !?
Wenn ich nochmal jetzt zusammenfasse :
Wir brauchen 1x Übergang dann ein T-Stück bzw. einen 4fach verteiler !? Dieser muss haben 2x zoll gewinde für die zusatz instrumente , und einmal wiederum ein M12x1,5 für den orginalen Druckschalter , RICHTIG
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 23:07   #8
Öhmm, Peter....
Knuffel
Ganz einfach: weil er immer schreibt, dass er Elektrik und Elektronik ueberhaupt nicht mag.
Deshalb haut er sich die Karre damit voll, damit er demnaechst mal wieder ein paar Problemchen hat
Alt 06.02.2008, 23:20   #9
peter becker
neeeeeiiiiin erich, das ist doch mein serienkombi,was ich eh schon im
fuffi hatte,dass ist absolut top in ordnung, die M5 instrumente werden "nur"
in dieses kombi eingebaut.
das eine kabel des temp gebers kommt an den stecker X16 PIN 9 ( der normal
beim fuffi nicht belegt ist) das ist von der elektronik her eigentlich schon
alles.
ach übrigns, da hat mal ein gewisser erich, folgenden link gepostet
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ansc...ber-18110.html
viele grüsse
peter
Alt 08.02.2008, 15:32   #10
knuffel
† 2023
Jo !!
Ein Elektronik-Masochist !
Knuffel
frage zum öltemperaturgeber im fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 26 31.01.2008 22:10
frage zur taktung der ESD´s beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 4 13.12.2007 17:32
frage zur halterung des ansauggeweih beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 3 31.08.2007 23:06
frage zu den flachriemen beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 22 04.08.2007 14:39
Tuning: Frage zum Fuffi :-) Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
