Alt 04.02.2008, 20:42   #1
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Standard Gong nervung !
Hi Leute !
Heute ist was seltsamens passiert: Mitten unter der Fahrt - ich bild mir ein es war genau als das Reservelicht zu leuchten begann - fängt auf einmal mein Gong an wie wild hergumzugongen:
!! BimBiimBimBiimBiiimBiiiiiiimmmmBimbimBimBiimBimBim BiiimBiiiiiiimmmmBimbimBimBiimBimBimBiiimBiiiiiiim mmmBimbimBIMMM !!
Manchmal hört die Gongerei zwar auf - aber nur kurz.
Ich musste stehenbleiben und den Gong abstecken weils einfach kein Ende nehmen wollte. An den Kabeln und Steckern im Gongbereich rumzuwackeln hat nichts verändert.
CC Meldungen funktionieren ganz normal. Auch sonst alles.
Hat jemand von Euch Ahnung was da los ist ????
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 20:22   #2
thomas@750i
Seniormember
Benutzerbild von thomas@750i
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
Hi Leute !
lgf
nachdem keiner ne antwort hat würd ich sagen da is was kaputt..........
Interner Link)
thomas@750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 20:36   #3
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard AW:Gong
Mein ehemaliger Ausbilder hat den BMW Bordgong entwickelt. Ist ehrlich war.
Bei mir in der Fa wird das Ding heute immer noch gebaut. 2005 ist der Gong zum 10.000.000sten mal gebaut worden.
Ich habe mit ihm über deinen Fehler gesprochen. Es gibt zwei Möglichkeiten:
Entweder der Gong ist kaputt, ggf. mal gegen einen anderen austauschen.
Oder aber das Steuergerät schickt falsche Triggerimpulse zum Gong.
Du kannst das Teil auch ganz einfach testen:
Bau den Gong aus, lege 12V an die Pins Versorgungsspannung ( beschriftet )
Jetzt nimmst du ein Stück Kabel, verbindest eine Seite mit der Masseseite der Betriebsspannung und gehst mit dem anderen Kabelende die Kontakte : T1, T2, T3, T4 und T5 ab. Da der Gong gegen Masse getriggert wird müssen so nach und nach die einzelnen Töne reproduziert werden.
Sollte der Gong defekt sein, schick ihn mir bitte zu und ich bring dir einen neuen mit. Der Ausfall würd mich mal interessieren
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 22:56   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Christoph
endlich mal jemand, der sich mit dem Ding auskennt
Frage: wird der nur mit einem Puls getriggert oder muss das Low-Signal für die Dauer des Tones anstehen?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.02.2008, 23:20   #5
das scheint ein Problem zu sein, siehe hier, Ralvieh hat sogar die Plaene reingestellt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forum.e34.de/thread.php?threa...ight=dauergong
Alt 07.02.2008, 08:14   #6
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Hi & Danke für die Bemühungen.
Der Gong ist nicht kaputt da ein Austauschgong dasselbe macht.
Es liegt am weissen, dreipoligen Anschluss - sobald der angesteckt ist gehts los
Weiss jemand womit der verbunden ist ???
Danggeganzlieb....lgf
Alt 07.02.2008, 16:39   #7
SALZPUCKEL
Wenn du den Gong erfolglos getauscht hast, bleibt nur noch ein defektes Kombi.
X522/P2 - schwarz/rotes Kabel - zum Kombiinstrument (X502/P2)
das ist die mittlere Steuerleitung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/844904-post11.html
Gib mal in die Suche GONG ein.
Gruß Wolfgang
Alt 21.02.2008, 09:28   #8
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Standard Problem gelöst
Hi
Habe heute testweise das Kombi ausgebaut, alle 4 Stecker und Buchsen kräftig mit Kontaktspray bearbeitet und danach ca. 10x aus und eingesteckt um evtl. Korrosionen zu lösen - und sieheda - Gong ist wieder still.
Also zum Glück nur ne Kleinigkeit - wenn man dank Forum weiss wo man ansetzen muss - beim Freundlichen schiebt man für sowas sicher wieder nen Packen grüner Scheine rüber für Austausch der halben Elektronik.
solong - lgf
Gong troll232 BMW 7er, Modell E32 7 21.12.2009 02:49
E32-Teile: Gong Schnitzer3 Suche... 0 16.09.2006 17:48
Elektrik: Gong logo BMW 7er, Modell E32 5 06.10.2005 14:54
Gong España BMW 7er, Modell E32 7 08.05.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
