Alt 06.02.2008, 20:18   #15
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von zunkiandre Beitrag anzeigen
also bei ebay gehts bei 90 los..
als ich letztens bei atu war, hatte ich nur eine gesehen für 150€ bei 88ah..
atu is ja auch meist überteuert..
mal sehen, der 750 ist zur zeit bei einem freund der kfzmechaniker ist, der muss das auto noch checken, was alles zu tun ist, wegen tüv/hu..
bis jetzt siehts nich so gut aus, es sind wohl hydrostöße zu hören, rechts unten ein knarren, abs und traktionskontrolle geht nicht, fahrertürer geht nicht auf (der knauf geht nur halb hoch) muss man manuell öffnen, die felgen müssen eingetragen werden und gewuchtet werden, standlicht muss eingebaut(ganze stoßstange ab *argh*).. ne menge zu tun.. habt ihr noch tipps zu den oben genannten sachen? hoffe das die karre noch zu machen ist : /
grüsse
hallo
um die scheinwefer zu wechseln, muss die stosstange nicht ab,die kann man
von vorne komplett inklusive des blinker ausbauen.
bei deiner fahrertüre müsstest du mal die türpappen abnehmen und schauen,was da innen los ist.
dein abs asc problem kann die verschiedensten ursachen haben, elektronik???
oder die ringe mit den zähnchen,die dann die umdrehungen "zählen und vergleichen" sind verschmutzt oder abgenutzt...
viele grüsse
peter
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
E38 Abdeckung Kofferraum 2. Batterie und Halter für 2. Batterie tomgos Suche... 1 24.01.2006 17:58
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Kleine Rundreise .... freak Aktivitäten, Treffen, ... 22 15.08.2004 06:35
Kleine Vorstellung! obelix Mitglieder stellen sich vor 15 17.04.2004 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:28 Uhr.
