Alt 06.02.2008, 17:52   #1
jd735i
Benutzerbild von jd735i
Fahrzeug: e38 735i aus 96
ok dann werde ich das mal versuchen. im falle das es die batterie ist kann ich diese tauschen oder brauche ich ein neues kombi?
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten es sind ja seine
Gruß Jenny & Daniel von der Insel Usedom
jd735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 17:57   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
nein, wenn dein fehler echt von einer zu schwachen batterie herrührt,musst
du diese nur wieder laden,dann werden die ganzen elektronik module wieder
mit dem strom versorgt,den sie brauchen und dann arbeiten sie auch
einwandfrei.
viele grüsse
peter
Alt 06.02.2008, 18:07   #3
jd735i
laden die sich den wenn der motor läuft oder wie geht das ?
Alt 06.02.2008, 18:14   #4
peter becker
die batterie wird geladen wenn der motor längere zeit läuft,aber auf strecke,nicht einfach im stand laufen lassen,dass ist nicht gut.
wenn du sehr viel kurzstrecke fährst, dann reicht es nicht aus,dass die
batterie genügend geladen wird und sie wird dadurch immer schwächer.
ich denke,du kennst die funktionen deines BC noch nicht alle,daher hier mal
ein anderer tipp.
lass doch einfach mal prüfen, wie hoch deine stromstärke ist,wenn das
auto läuft und du viele verbraucher laufen hast. ( macht jede werkstatt zum
kleinen preis)
viele grüsse
peter
Alt 06.02.2008, 20:11   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Batterie unterliegt einer natürlichen Alterung. So kann mit höherem Alter passieren, daß sie bei der Belastung die Spannung nicht mehr halten kann, sie bricht zusammen. Durch die Unterspannung fängt die Elektronik an zu "spinnen".
Deshalb, wie Peter geschrieben hat, die Batterie an der Tanke mit Werkstatt mal testen lassen, dauert 5 Minuten.
Es kann aber auch noch andere Ursachen haben, z. B. Elkos im Kombi.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: BC Anzeige im Kombi Instrument Saba BMW 7er, Modell E32 0 08.10.2007 21:15
Kombi-Instrument 735 E32 Christian21 BMW 7er, allgemein 0 19.09.2004 20:51
kombi-instrument frage?? bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 2 10.01.2003 22:15
Kombi-Instrument Eric BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2002 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44 Uhr.
