Alt 02.02.2008, 19:57   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
war schon ganz gut. Aaaber, mit einer LED-Prüflampe kannst du NICHT brücken. Jetzt weiter:
Sicherheitshalber:
-du hast einen Stecker mit 4 Pins, 3 sind mit Kabel belegt
-PIN 1:frei
-PIN 2:grau / rot - zu den Lampen
-PIN 3:grau / schwarz - Plus
-PIN 4:braun / schwarz - Masse
PIN 2 und PIN 3 mit einem Stück Draht brücken, muß gehen.
wenn nicht:
-Draht weg
-Mit Prüflampe PIN 3 gegen PIN 4 messen - Plus ok, Masse ok
-Mit Prüflampe PIN 3 gegen Masse (Zündschlüssel oder sonstiges Blech) - ok
wenn nicht:
Fehler ab PIN 2
Ich sehe gerade, du hast mit der ZV auch noch ein Problem. Nicht dass da noch mehr im Argen liegt und deshalb die Beleuchtung nicht geht. Hast du irgend etwas umgebaut, ausgebaut oder ausgetauscht, neulackiert?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (02.02.2008 um 20:05 Uhr).
Alt 02.02.2008, 20:40   #2
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
schau mal auf mein profilbild in meinem profil dann siehst wie weit er zerlegt war , hab das amaturenbrett herausen gehabt, die türen zerlegt....., ich hab dort wo der dimmer angesteckt is beim zusammenbauen den gong (hat den gleichen4 poligen stecker) versehentlich angehängt seitdem geht die beleuchgtung net mehr, die sicherung is aber gut und die motorraumbeleuchtung geht a noch.
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 21:08   #3
SALZPUCKEL
Ich wußte es, da war noch was
Alt 02.02.2008, 21:12   #4
730i:-)
was soll ich machen bin am durchdrehen
Alt 02.02.2008, 20:41   #5
730i:-)
Sicherheitshalber:
-PIN 1:frei
wenn nicht:
-Draht weg
wenn nicht:
Fehler ab PIN 2
Wolfgang
ich teste mal
Alt 02.02.2008, 20:50   #6
730i:-)
pin 3 hat kein plus, ich hab mal 12v auf pin 2 gelassen dann hats bei meiner schaltung 15a durchgebrannt
Alt 02.02.2008, 22:20   #7
SALZPUCKEL
ich habe keinen saft an der motorraumbeleuchtung, und die amaturenbrett hintergrundbeleuchtung funkt noch immer nicht
mfg markus
POST #1
POST #8
hab die zwei kabel mit led-prüflampe überbrückt, diese leuchtet aber die hintergrundbeleuchtung geht noch immer nicht, an den stecker kommen 3 kabel, das mittlere hat mit beiden strom.
POST #6
POST #10
Verstehe im Moment garnichts
-Welche Sicherung ist Durchgebrannt? Nr + Ampere
-Beleuchtung Fensterheber ist ok. Kommt aus einer anderen Quelle
Versuche gerade herauszubekommen, was passiert, wenn man den Gong mit dem Dimmer vertauscht. Da hatte es doch glaube ich, auch schon gefunkt?
Es scheint, als ob etwas falsch angeschlossen ist und dadurch evtl. defekt.
Wolfgang
Alt 02.02.2008, 22:41   #8
730i:-)
die sicherung die abgebrannt is is die, die ich für das plus zum brücken verwendet hab also nicht wichtig (hab mit plus auf pol 3 des steckers gehalten) soll ich den gong mal abstecken??
was du vielleicht wissen solltest: der gong hatt beim anderen stecker angeschlossen immer beim zündung einschalten kurz gegongt dann hab ich ihn umgeschlossen weil mir das spanisch vor kahm. wie dere ggong noch falsch war hats mir die siicherung nr 5 gehauen soviel ich weis und dann auf einmal keine hintergrun dbeleuchtung mehr
Alt 02.02.2008, 23:02   #9
SALZPUCKEL
genau daran kann ich mich noch erinnern.
wir reden von dem Dimmer mit Stecker links neben dem Lenkrad unter dem Lichtschalter? Da muß der weise 4-polige Stecker mit den 3 Kabeln dran. An den Gong kommt der schwarze 4-polige dran. Lass den mal ab.
-mit Prüflampe an PIN 3 des weisen Steckers gegen MASSE
wenn ok dann
-Stecker an Dimmer anschliesen, die Beleuchtung im Dimmerschalter sollte sich regeln lassen
-wenn ja, mal versuchen, ob du mit der Prüflampe an den PIN 2 drankommst zum Messen und ob es sich regeln läßt.
Alt 02.02.2008, 23:18   #10
730i:-)
die stecker kann ich dir anbieten:CIMG2522.JPG
Elektrik: Beleuchtung rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 4 09.04.2006 22:34
Beleuchtung Bextor BMW 7er, Modell E32 2 30.01.2005 08:28
Beleuchtung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 14 31.12.2003 14:46
Beleuchtung !!!!!!!!!!!! phil BMW 7er, Modell E32 3 16.02.2003 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
