01.02.2008, 20:14
Fahrzeug: nix
elektrochrom innenspiegel anschliesen
hatt jemand vielleicht ein anschluss diagram von dem elektrochrom innenspiegel, das modell mit den 0-1 drehknopf. kommt aus ein '93er und soll in ein '88er also der grosse anschluss stecker ist nicht an mein kabelbaum drann
01.02.2008, 20:42
750i powered by ROTTALER2
hallo
du müsstest evtl. mal mazzz anschreiben, bzw. evtl. kann dir da
SALZPUKEL auch weiterhelfen.
ich habe gerade mal elektrochrom in die suche eingegeben,da findet
sich dieser interessante tread,aaaaber der link von mazzz geht leider
nicht mehr.
http://www.7-forum.com/forum/5/nachr...gel-22887.html
viele grüsse
peter
01.02.2008, 22:13
Ex M60-powerd by LPG
electrochrome mirror
01.02.2008, 22:53
Fahrzeug: nix
hab beide links mal angeschaut, komme aber nicht viel weiter. der erste link da finde ich nur 3 kabelfarben die gleich sind wie bei mein spiegel
mein spiegel hatt:
- violett rot (zu sicherung F51 7.5A laut zeichnung?)
- blau gelb ( zu den ruckfahr lichter laut zeichnung?
- braun orange (an masse laut zeichnung?)
- rot schwarz
- weiss violett
- weiss gelb
- weiss rot mit gelbe punkte
- blau grau mit weisse punkte
- blau rot mit gelbe punkte
- braun rot mit gelbe punkte
wurden die 3 kabel danngenug sein um die abblend funktion wirken zu lassen? also dass die andere kabel nur benutz werden fur die ZV-fernbedienung?
der spiegel kostet bestimmt ne menge geld...will also lieber nix kaputt machen durch die falsche kabel an zu schliessen
01.02.2008, 23:24
mein spiegel hatt:
- rot schwarz
- weiss violett
- weiss gelb
hallo
was mir da so durch den kopf geht...,in den neueren spiegeln war ja auch
die empfangseinheit der FB verbaut,die bei den älteren modellen in dem
schwarzen blöckchen neben dem SSD schalter war.
evtl. sind deine "übrig gebliebenen" kabel für die fernbedienung zuständig und haben mit dem abblenden nix zu tun ???
viele grüsse
peter
01.02.2008, 23:40
Fahrzeug: nix
hi peter, ja genau das denke ich auch, ich werde mal versuchen das ding vorsichtig zu offnen und nach zu schauen wo welcher kabel hin geht
01.02.2008, 23:53
denke ich auch. Aber ich finde keine eindeutige Belegung oder Pläne dafür
Wolfgang
02.02.2008, 02:27
Sammler!
Sind wirklich nur drei Kabel.
BMW hat mir den Spiegel in meinem 90er M5 gebaut mit einem originalen Stecker.
Müßte mal schauen, welche das dann wären...
08.08.2008, 14:19
E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
Schon neuigkeiten denn ich will meinen auch anschliessen.
Gruss Udo
Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
