Alt 04.07.2002, 18:44   #1
Pimp Daddy
Standard MEHRERE FRAGEN AN EXPERTEN
1. Wie kann ich meine vorderen Türgriffe durch die von hinten ersetzen? Eine genue Beschreibung wäre nett. (Denke dabei besonders an DD)
2. Ich habe servotronic. Ab und zu hackt es kurz beim ersten einlenken nachdem er lange stand. Was kann das sein?
3. Es wurde festgestellt dass meine Klima undicht ist. Allerdings nur sehr geringe Entweichung. Wo ist eine häufige Undichtigkeit? Der Mechaniker hat mit einem Prüfgerät Innenraum und Motorraum getestet soweit er konnte, allerdings nix festgestellt.
4. Habe die originale ZV mit FB und Alarm. Hatte schon zweimal sowas dass ich mein Auto nicht öffnen konnte. Obwohl Batterien frisch sind.
5. Kann man beim Umbau des el. Heckrollos die alte Hutablage des mech. Heckrollos weiter benutzen? (DD ?)
Hat jemand eine tiefere Heckschürze für den E32 zu verkaufen? Schnitzer, BBS, Alpina oder sowas.
MFG
Pimp Daddy
Alt 04.07.2002, 19:43   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Na dann will ich mal versuchen Dir zu helfen!
zu1:Garnicht Du kannst maximal die hinteren Blenden vorn verbauen musst aber vorher am schliesszylinder eine kleinigkeit kürzen!
zu2:Vielleicht die Pumpe verdreckt?Oder Du hast spiel in der Lenkung das siehst du am besten wenn Du dein Auto anhebst und mal schaust ob Du spiel hast!
zu3:An den verschraubungen ist es häufiger!hat er den kein kontrastmittel benutzt??
zu4 kann man!
So hoffe es hat Dir geholfen!Gruss DD
Alt 05.07.2002, 01:30   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
zu 4 (der Dicke meinte wohl statt 4 die 5):
Bitte etwas genauer erklären; ging die Beifahrere-Türe mit den Not-Öffnen-Trick denn auf ??
Signatur:
Alt 05.07.2002, 06:22   #4
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Ich hatte das Problem auch... Nachdem ich anfangs nixx dagegen unternommen habe, wurde es etwas unangenehmer. Bei jedem schnellen Rechtseinschlag ( Kreisverkehr... ) blockierte die Lenkung für ~1 Sekunde, was doch ziemlich unangenehm war. In meinem Fall war es eine Undichtigkeit am Bremskraftverstärker ( brauchte am Ende 1 Flasche Pentosin pro Tag! Die Garage war total versaut und ich habe insgesamt 400.--DM in Pentosin verbraten... ). Nach dem Austausch vom Bremskraftverstärker & Hauptbremszylinder gings wieder ohne Probleme. Aber auch Verschmutzung bzw. Verunreinigung des Pentosins kann ein Grund sein. ( Austauschen ist kein Problem und nicht so teuer, würde ich als erstes probieren...!!! ) Greetz & see ya!
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2002, 06:29   #5
cwalter
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von cwalter
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Moin,
als erstes würde ich mal schauen ob überhaupt genügend Pentosin drin ist.... das Problem hatte ich nämlich auch schon...und dann fängt er an zu ruckeln....
cwalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fragen über Fragen ?? Thomas123 BMW 7er, Modell E38 5 05.05.2004 11:13
2 Fragen an die Experten 7er Fan BMW 7er, Modell E38 23 17.04.2003 15:10
Fragen über Fragen NBA BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2003 18:59
Wieder einige Fragen für Euch Experten pfoehler BMW 7er, Modell E38 3 02.01.2003 20:44
Kühlung - Heizung - Fragen über Fragen marek BMW 7er, Modell E32 18 07.11.2002 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
