Alt 31.01.2008, 19:47   #1
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo!
Bei meinem E32 war der gelbe Stecker zurückgebunden am Kabel zum rechten Nebelscheinwerfer - war gar nicht zu übersehen.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 19:48   #2
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Zitat von RM60 Beitrag anzeigen
Hallo!
Gut... dann muss ich mal einen längeren und genaueren Blick machen...
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 19:53   #3
RM60
Viel Erfolg!
Da der Stecker in der Regel schon viel Schmutz und Streusalz abbekommen hat, solltest Du ihn bevor Du den Fühler anschließt mit reichlich WD40 behandeln.
Übrigens: Bis die richtige Temperatur angezeigt wird, kann schon mal ein halber Tag vergehen...
Alt 31.01.2008, 19:57   #4
sporky
Viel Erfolg!
Alles klar, danke für den Tipp!
Wie hast du den denn befestigt, einfach mit Kabelbinder?
Alt 31.01.2008, 20:03   #5
RM60
Den Stecker selbst brauchst Du nicht zu befestigen. Er sitzt ja fest auf dem Fühler und der sitzt fest in der Frontschürze.
Allenfalls das Kabel könntest Du mit einem Kabelbinder geordnet verlegen.
Alt 31.01.2008, 20:07   #6
sporky
Na ich meine ja nicht den Fühler am Kabel befestigen... sondern eben den Fühler selber an der Schürze bzw. Karosse... so meinte ich es.
Aber ok, dann scheint der Stecker ja fest genug zu sitzen.
Werde mich da morgen mal überraschen lassen
Danke!
Alt 31.01.2008, 20:12   #7
RM60
Der Fühler wird von hinten durch die runde Öffnung in der Schürze gesteckt. Fest reindrücken - der rastet ein (hat ja am Ende des schwarzen Fühlerteils eine umlaufende Nut).
Nebelscheinwerfer und Temp. Fühler Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 08.12.2007 11:56
Bremsen: Bremsbelag Fühler lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2007 10:31
E36 - ABS Fühler für Vorderachse Pace Suche... 0 22.01.2006 17:08
Bremsen: Fühler Bremsbelagverschleiß BerndRD E32: Tipps & Tricks 2 26.05.2005 18:04
Temp. Fühler PMORSCH Suche... 1 18.04.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
