Alt 28.01.2008, 12:42   #11
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hier eine Liste mit Abkürzungen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/abkuerzungen-45287.html
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 12:46   #12
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
[quote=BayernRider;839081]Hier eine Liste mit Abkürzungen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/abku...tml[/quote]
super, die Drucke ich mir auch gleich aus..........Danke
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 12:53   #13
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Richtig gut und einfach geht das nur mit der VDO Comfort Lock dann paßt alles allerdings hat die keinen Klappschlüssel sondern ein extra Teil zum schließen und kostet ca 120 €
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 14:46   #14
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Rein optisch finde ich diese ja sehr schön:
Die habe ich mir mal für einen E30 gekauft, dort aber nie eingebaut. Habe schon überlegt, die in meinen E32 einzubauen, anstelle der werkseitigen Infrarot-FB. Hat das zufällig schon mal jemand gemacht?
Alt 28.01.2008, 15:55   #15
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von mhe32 Beitrag anzeigen
hallo jungs lese hier gerade mit grossem interesse,
aber was ist komfort schaltung und dwa
bei der fernbed die bei unserem dabei war gehen zwar blinker und türen aber nicht das innenlicht ausserdem verriegelt er nur auf pos 1
gruss markus
ps allgemeine frage gibt es hier im forum eine liste der von euch so selbstverständlich verwendeten abkürzungen ???
wäre sehr hilfreich
hallo
die liste mit den abkürzungen hat dir ja bayernrider schon eingestellt.
evtl. eins zur erklärung (habe ich auch erst nach vielen monaten durch
reinen zufall heraus bekommen)... die komfortschliesung.
wenn du mal aus dem auto aussteigst,lass doch mal das schiebedach
und ein oder zwei fenster ein stück auf..... dann schliesst du mit dem
schlüssel ab und hälst den schlüssel mal in der "abschliesenstellung" einige
sekunden fest.
es sollte dann das schiebedach zu fahren und die fenster ebenfalls hoch
gehen. das ist die komfortschliessung, sie geht übrigens auch über die
FB (fernbedienung ) des autos.
viele grüsse
peter
Alt 28.01.2008, 21:21   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
DWA = Diebstahlwarnanlage
Komfort-Schliesung : Schlüssel in Endposition festhalten, dan schliesen alle Fenster und daas Schiebedach
Wo? : In der BA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-betriebsanleitung.htm
Gruß Wolfgang
hmmmm... hätte vlt. Seite 2 erstmal lesen sollen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.01.2008, 11:11   #17
chevy57
7er Restaurierer
@Bayernrider
Hallo Thomas wenn du die Infrarot schon drin hast ist ein Umbau nicht so schwer, da Du die meisten Kabel vom alten Steuergerät nehmen kannst lediglich die Blinkeransteuerung muß gesucht werden.
Wird der nächste Stammtisch wieder ein Schrauberstammtisch?
Thomas
Alt 29.01.2008, 16:46   #18
peter becker
Zitat von chevy57 Beitrag anzeigen
@Bayernrider
Thomas
hallo thomas
als volker (bmw fan flummy) meine eingebaut hat hat er die blinkeransteuerung unter der rückbank auf der fahrerseite abgegriffen.
er hat hinten an den leuchten nach der kabelfarbe geschaut und dann
hinten auf der beifahrerseite läuft unter der rückbank, ein dicker kabelbaum,
hier findet man die blinkerkabel dann wieder und da ist er ran gegangen.
viele grüsse
peter
Alt 29.01.2008, 16:58   #19
Juergen7er
hallo thomas
viele grüsse
peter
Hi Peter,
so sieht es bei mir aus.
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg CIMG3058.jpg (159,1 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3059.jpg (213,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3060.jpg (188,0 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG3061.jpg (126,2 KB, 24x aufgerufen)
Alt 29.01.2008, 17:24   #20
peter becker
Zitat von Mucki Beitrag anzeigen
Hi Peter,
Gr. Jürgen
hallo jürgen
wenn du dir dein drittes bild anschaust,dies beiden dicken kabelbäume,die
da seitlich entlang laufen,da müsstest du die kabelfarben der blinker
wiederfinden,da hat volker gesucht,soweit ich das noch in erinnerung habe.
er hat dann mit einem normalen stromprüfer getestet,ob es auch das
richtige kabel war, wenn der stromprüfer bei eingeschalteter zündung und blinker an, dann auch geblinkt hat,dann wars das richtige.
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (29.01.2008 um 17:51 Uhr).
Elektrik: Funkfernbedienung LikeBMW BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2006 21:48
Elektrik: Funkfernbedienung martin123 BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2005 23:40
Elektrik: Funkfernbedienung csisec BMW 7er, Modell E38 3 10.10.2005 17:52
Funkfernbedienung Stefan73 BMW 7er, Modell E32 1 09.03.2004 23:06
funkfernbedienung ringooo BMW 7er, Modell E32 2 15.07.2002 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:35 Uhr.
