Alt 07.03.2003, 14:42   #51
Doggy
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38-730i(11.94), CX-500C (Güllepumpe)
"Fehler gefunden" .. weiss nicht. Wie gesagt ist da nix dran. Wenn die DWA aber einen geschlossenen Kontakt erwartet, der sich erst dann öffnet, wenn das Radio herausgezogen wird, dann ist das 10sek Blinken der DWA logisch. Dann fragt sich, wie man diesen Kontakt herstellt, kann man einfach Kurzschließen oder ist da ein bestimmter Widerstand notwendig?
Andersherum: wenn der Kontatk geöffnet ist und erst schließt, wenn man das Radio herauszieht, dann kann es an diesem Kontakt nicht liegen, wenn gar kein Schalter angeschlossen ist.
Wer weiss Antwort?
[Bearbeitet am 7.3.2003 von Doggy]
Doggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2003, 15:12   #52
Doggy
Ich habe gerade mal beim freundlichen angerufen, welcher mir auch nicht sicher weiterhelfen konnte (Zitat: "Ich GLAUBE, der muss geschlossen sein und öffnet sich beim rausziehen des Radios").
Weiss es einer hier sicher oder hat jemand mal lust das zu testen?
Alt 07.03.2003, 15:33   #53
Knetepappi
Standard Teste es doch selber....
...es kann ja nichts kaputt gehen....außer es fliegt ne Sicherung, falls es nicht die Anschlüsse für den Kontakt sind.
Verbinde beide Kontakte (braun und lila?) miteinander, schließe ab und schalte die DWA scharf.
Und dann schaust Du, was passiert.
Bei mir waren es übrigens ein braunes und ein braun-weisses kabel...aber das tut wohl nix zur Sache...oder?
Thorsten
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2003, 16:49   #54
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Also ich würde aufjeden fall eine Glühlampe oder Sicherung dazwischen klemmen.
So auf Verdacht was Kurz schließen kann böse ist Auge gehen.
Am besten fragt Du den freundlichen wofür die Kabel sind, kostet vielleicht 10€ und Du bist auf der sicheren Seite.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2003, 17:18   #55
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Vorhandene Sensorik ist in der Regel aktiv,in diesem Fall geschlossen,
damit sie überhaupt abgefragt werden kann (auf Vorhandensein).
Alles andere ergäbe keinen Sinn,oder ein Hirni von Konstrukteur wäre am Werk.
Wenn ein Mikroschalter einer DWA standardmäßig offen ist,bräuchte der Dieb nur das
Kabel durchkneifen.Das wäre dasselbe.
Abgefragt werden könnte der Schalter auf Vorhandensein auch nicht.
Unterbrochen/Offen ist wie gar nicht vorhanden.
Da es aber nur ein Schalter ist,kann man mit Überbrückung KEINEN Kurzschluss bauen.
Denn verbunden ist verbunden,egal ob mit Schalter,oder zusammengedrillt.
Knuffel
Knuffel
Alt 07.03.2003, 19:33   #56
Doggy
Orginal gepostet von knuffel
Nunja, der Schalter könnte einen wohldefinierten Widerstand haben, der vielleicht gar abgefragt wird. Eine DWA für ein ehmals Sündhaft teures Automobil könnte so clever sein. Deswegen frag ich ja, ob es jemand WEISS. In meinen Vermutungen stimme ich mit Dir überein, trotzdem will ich es nicht Wagen vielleicht doch damit die DWA zu zersemmeln - abgesehen davon, dass ich im Falle eines wohldefinierten Widerstandes eh nicht wüßte, wie hoch dieser sein muss und so mit einer einfachen Überbrückung oder mit einem falschen Widerstand vielleicht nix kaputt mache, aber auch nicht weiterkomme.
Alt 07.03.2003, 22:25   #57
knuffel
† 2023
Standard ALARM
Orginal gepostet von Doggy
Nein,ein Schalter hat KEINEN definierten Widerstand.
Wenn man einen bräuchte,würde man ihn wahrscheinlich parallel zum Schalter
setzen.Aus folgendem Grund:
Man überwacht das Vorhandensein eines geöffneten Schalters inclusive der
Anschlußkabel durch einen parallelen Widerstand direkt am Schalter (Meßstrom).
Dann würde Alarm an / Alarm aus durch die unterschiedlichen Ströme erkannt werden,
bei gleichzeitiger Überprüfung des Vorhandenseins/intakte Zuleitungen.
Das "Killen" des Schalters wäre mit einer Meßstromunterbrechung verbunden.
Das würde die DWA dann merken und BEIM SCHARFMACHEN
eine entsprechende Fehlermeldung ausgeben.
Zustand 1
Schalter ist offen
Strom fließt durch Parallelwiderstand
Strom ist niedrig
Erkennungsmerkmal für DWA Schalter + Kabel vorhanden,Kabel wurde durch Dieb nicht durchtrennt
Alarm Aus
Beim Scharfmachen KEINE Fehlermeldung
Zustand 2
Schalter wird durch Dieb geschlossen
Parallelwiderstand wird überbrückt
Strom ist höher
Alarm wird ausgelöst.
Zustand 3
Schalter durch Überbrücken/Kriechströme im Schalter schon geschlossen beim Scharfmachen :
Meßstrom zu hoch
FEHLERMELDUNG durch Blinkcode und Daueranzeige.
Daher hatte ich ja weiter oben auch geschrieben,diese Schalter mal auf
Kriechströme = Innenwiderstand zu untersuchen.
Dieser würde dann auch den Meßstrom erhöhen (zwei Widerstände parallel=höherer Strom)
bis die Schwelle zur Alarmauslösung überschritten wird.
Der Fehlerfall eben.
Ein Schalter mit eingebautem Serienwiderstand wäre demnach unsinnig.
Und damit bestände keine Gefahr beim Überbrücken des Schalters,bis auf die Fehlermeldung.
Diese Form der Sensorschleifenüberwachung durch Meßströme ist übliche Technik bei vielen Alarmanlagen.
Knuffel
Alt 07.03.2003, 23:22   #58
Doggy
Hmm.. klingt soweit einleuchtend. Morgen werde ich einfach mal überbrücken und schauen, ob das mein Problem mit dem 10sek Blinken der DWA löst.
Alt 08.03.2003, 03:59   #59
Standard Doggy
da du dich ja schon am fruehen morgen "warmlaeufst" fuer die grosse aktion der findung moeglichst vieler microschalter heute: denk dran und sag bescheid, welcher es denn nun ist, der uns das problem bereitet. fotos waeren natuerlich ideal.
Alt 08.03.2003, 17:32   #60
Doggy
Ich bin heute noch nicht dazu gekommen, den Microschalter am Radio kurzzuschließen. Vielleicht morgen, vielleicht Anfang der Woche - steht gerade beruflich etwas im Stress
Also langsam nervt mich mein S. Karre wirklich! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 28 19.06.2004 08:32
Ruckeln beim anfahren Nervt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 32 04.01.2004 14:47
E32 Bordcomputer nervt MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 7 05.11.2003 20:03
Meine Auto Uhr nervt mich jede Stunde um XX:59 Uhr alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2003 07:31
Männerstimme Navi MK1 nervt theo BMW 7er, Modell E38 3 24.05.2002 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
