22.01.2008, 10:52
7er-fan.
Fahrzeug: E32 750iL(90), E38 750iL(2000), F02 760Li(2015)
Change from singeleglas to doubleglass.
Do I need special parts to change the rear window from single- to doubleglass?
Thank you.
22.01.2008, 11:23
Hi Flemming,
rear window, not rear door windows?:
looks like there is only one type left over, all others ended. # 5
http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=51&fg=05
Rear windows are never double glass, only the side windows have the socalled
INSULATION GLASS.
Unless you want the very expensive bullet proof glass from the S=security version, which costs more than your standard E32.
22.01.2008, 14:19
7er-fan.
I just bought the rear window(heckscheibe) in doubleglass, a used one from a wrecked car and I want to change it now. But before I start I want to know if I need new rubbersealings around the window or anything.
Thank you.
22.01.2008, 15:30
Mit links Bremser
Hi Erich
Er hat doch geschrieben "from a wrecked car" also nem Schlachter. Das wird schon eine Wärmeschutzverglasung sein.
Mein Dicker hat das auch - muss wohl aufpassen das dem nicht irgendwann die Scheiben fehlen
Und wenn dan nicht im Ganzen verkaufen, sondern schlachten und Stückchenweise.....
22.01.2008, 15:58
und braucht er dann in dem Fall noch andere Teile von Normal auf
Wärmeschutzverglasung?
Das ist ja seine Frage.
Kannst ruhig auf Deutsch antworten, versteht er schon, nur mit dem Schreiben ist er sicherer in Englisch.
22.01.2008, 17:59
Mit links Bremser
Phu...da muss ich passen. Aussehen tut´s eigentlich wie bei jedem Anderen auch.
22.01.2008, 20:45
750i powered by ROTTALER2
hallo
dieser tread verwirrt mich jetzt etwas, bei doppelglas sind die seitenscheiben
rechts und links,sowie die heckscheibe in der doppelglausausführung.
so kenne ich es, auf alle fälle.
toni ( bmw assel03) hatte seinen fuffi komplett auf doppelglas umgebaut,er
hat die heckscheibe gewechselt,aaaaber für die seiten,die kompletten türen
mit den doppelglasscheiben verbaut,da dies viel,viel unkomplizierter ist.
ich habe sogar mal gelesen,dass doppelglas in eine nicht doppelglas türe garnicht umgebaut werden kann.......... (ohne gewähr)
ist die doppelglas heckscheibe nicht an dem breiten schwarzen rand zu erkennen????
viele grüsse
peter
