Alt 22.01.2008, 09:52   #1
Mavve750
7er-fan.
Benutzerbild von Mavve750
Fahrzeug: E32 750iL(90), E38 750iL(2000), F02 760Li(2015)
Standard Change from singeleglas to doubleglass.
Do I need special parts to change the rear window from single- to doubleglass?
Thank you.
Mavve750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 10:23   #2
Hi Flemming,
rear window, not rear door windows?:
looks like there is only one type left over, all others ended. # 5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...32&hg=51&fg=05
Rear windows are never double glass, only the side windows have the socalled
INSULATION GLASS.
Unless you want the very expensive bullet proof glass from the S=security version, which costs more than your standard E32.
Alt 22.01.2008, 13:19   #3
Mavve750
7er-fan.
I just bought the rear window(heckscheibe) in doubleglass, a used one from a wrecked car and I want to change it now. But before I start I want to know if I need new rubbersealings around the window or anything.
Thank you.
Alt 22.01.2008, 13:41   #4
Doppelglas is no longer available and replaced by Verbundglas, I believe you mean this,
read this from 2005, same subject
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hilfe...ibe-41686.html
Alt 22.01.2008, 14:30   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi Erich
Er hat doch geschrieben "from a wrecked car" also nem Schlachter. Das wird schon eine Wärmeschutzverglasung sein.
Mein Dicker hat das auch - muss wohl aufpassen das dem nicht irgendwann die Scheiben fehlen
Und wenn dan nicht im Ganzen verkaufen, sondern schlachten und Stückchenweise.....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 14:58   #6
und braucht er dann in dem Fall noch andere Teile von Normal auf
Wärmeschutzverglasung?
Das ist ja seine Frage.
Kannst ruhig auf Deutsch antworten, versteht er schon, nur mit dem Schreiben ist er sicherer in Englisch.
Alt 22.01.2008, 16:59   #7
Chevyman
Mit links Bremser
Phu...da muss ich passen. Aussehen tut´s eigentlich wie bei jedem Anderen auch.
Alt 22.01.2008, 19:45   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
dieser tread verwirrt mich jetzt etwas, bei doppelglas sind die seitenscheiben
rechts und links,sowie die heckscheibe in der doppelglausausführung.
so kenne ich es, auf alle fälle.
toni ( bmw assel03) hatte seinen fuffi komplett auf doppelglas umgebaut,er
hat die heckscheibe gewechselt,aaaaber für die seiten,die kompletten türen
mit den doppelglasscheiben verbaut,da dies viel,viel unkomplizierter ist.
ich habe sogar mal gelesen,dass doppelglas in eine nicht doppelglas türe garnicht umgebaut werden kann.......... (ohne gewähr)
ist die doppelglas heckscheibe nicht an dem breiten schwarzen rand zu erkennen????
viele grüsse
peter
E38 US model, miles to km change jarda BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2007 16:48
change language of Dashboard into English Salih2 BMW 7er, Modell E38 2 06.09.2005 11:33
how to change language EmilC BMW 7er, Modell E38 11 24.06.2005 15:07
Like to change thelanquage to the voice control?! moriz202 BMW 7er, Modell E65/E66 11 17.01.2004 13:49
Can you change speakers when you have DSP? B12 5.7 Lang BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2003 06:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
