Alt 03.03.2003, 16:25   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das Thema mit der leeren Batterie ist ja schon oft besprochen worden. Zum einen sollte man messen ob die Batterie überhaupt geladen wird. Ist das der Fall - muss man den Dauerstromverbaucher finden. Hier hilft es meistens schon die Sicherungen nach und nach zu ziehen. Am besten Du hängst ein Multimeter an die Batterie (in Reihe!). Dann kannst Du den Stromverbrauch ablesen. Schliesse den Wagen ab. (lass ggf. die Fenster unten)...
Dann 5 - 10 Minuten warten und schauen wie hoch der Stromverbrauch ist. Dann sollte man nach und nach die Sicherungen wie gesagt ziehen.
Falls Du Endstufen etc. nachgerüstet haben solltest ..oder ein anderes Radio ... dann würde ich die Suche an dieser Stelle beginnen.
Frank
Motor springt nicht an ! Batterie Ok ! ? ivica BMW 7er, Modell E38 8 09.07.2008 07:37
Aerger mit der Batterie semar BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2004 11:46
Stromproblem ==> 2te Batterie NoDo BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 18:30
Batterie wird nicht geladen??! zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2003 22:24
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
